Máy thu AM dân dụng dùng
  • #46
    Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viết
    Hix quả thực là e không bít chuyển thành loại npn làm seo cả.Có phải là chỉ cần thay nguồn -VCC thành + VCC và thay con PNP thành con NPN thui à.Ví dụ như cái mạch thế này thì làm seo nhỉ:
    Mong các bác giúp cho con gà như em với.
    đúng rồi,các tụ hóa thì chú ý dấu các cực.
    Quan trọng nhất:em chú ý các biến thế dao động,biến thế trung tần,điểm giữa bộ biến thế cấp nguồn cho chân C transistor (nhưng số vòng dây không phải ở giữa) do đó cần ghi chú đầu nào vào chân C,đầu nào vào nguồn Vcc.
    Nếu ráp saii------->cái radio không biết nói.
    • #47
      E mới tháo cái radio cũ "kỉ niệm" xong.Hehe.Hình tổng quát của nó đây:
      E tìm thì thấy 3 con IC tất cả : TA2003P(con này chắc dùng cho FM nhỉ ) , CHMC23 D6650 , CHMC29 02822N . Chỉ thấy có 4 e Tran : 2 con c331 , 2 con c939
      Cái này có phải là cái tụ xoay mà a "vi phạm" nói ko nhỉ.
      E thấy cũng có 3 chân hàn xuống board còn ở trên lại có 2 sợi dây:1 nối ra cuộn IFT2 ( lõi đỏ ) và 1 sợi dây nối vào một cái lõi (hình như bẳng nhựa hay seo ý) ( như hìnduwoissw)
      Còn cái hình cuối thì cái lõi của cuộn dây hình như chỉ là mút để cách điện thui phải ko mấy anh
      • #48
        Trong cái radio của bạn, bạn dùng được những cái sau đây: Tụ xoay, cuộn dao động MW (lõi đỏ) đi kèm với nó là tụ nối tiếp giữa tụ xoay với cuộn dây, chiết áp (Volume), cuộn anten.
        So với sơ đồ của aici thì:
        - Tụ xoay có 6 đầu ra, 3 đầu của FM bỏ không dùng. 3 đầu của MW dùng cho 2 ngăn (VC). Đi kèm với 2 ngăn này là 2 tụ tinh chỉnh (trimer) - của ngăn FM thì đã nối sẵn trong tụ, của ngăn AM thì có đầu ra riêng, nối từ phía sau ra phía trước tụ.
        - Cuộn anten (cuốn trên thanh ferrite) dùng nguyên xi như trong sơ đồ của aici (ANT. COIL). Cuộn sơ cấp đã nối thẳng vào đầu tụ xoay trên máy của bạn, chỉ cần tháo nó ra, đánh dấu cuộn sơ và thứ. Không cần phân biệt đầu nào nối mass.
        - Cuộn dao động (OSC COIL): bên 3 đầu nối với tụ xoay qua tụ nối tiếp (có lẽ không giống như trong sơ đồ của aici, mà giống sơ đồ máy "Thống nhất"), tụ nối tiếp này được gỡ ra từ máy là chính xác nhất. Trên máy của bạn, tụ này là một trong hai cái tụ gốm nằm cạnh cuộn dao động lõi đỏ, bạn tìm theo sơ đồ sẽ ra.
        OK, bạn đã có thể lắp dần được mạch dao động và trộn tần rồi. Bạn còn thiếu cuộn trung tần đầu tiên (IFT1, lõi màu vàng) để làm tải cho trn trộn tần (CONVERTER) trước khi đưa sang tầng sau.
        • #49
          - Cái lõi mà bạn nói bằng "nhựa" chính là lõi ferrite, cuộn dây cuốn trên nó là cuộn anten song MW. Trong sơ đồ của Ice, nó có 4 đầu ra. Cuộn nhièu vòng nối song song với 1 ngăn tụ xoay (cuộn Black - White), cuộn ít vòng nối vào chân B của T1 (cuộn Blue - Green). Nếu cuộn của bạn chỉ có 3 đầu dây thì bạn nên tách ra để ráp cho đúng sơ đồ. Chỉ cần đánh dấu đúng cuộn đã nối vào tụ xoay là cuộn sơ cấp (B-W), bạn sẽ có cuộn còn lại là cuộn thứ cấp (B-G) để nối vào trn.
          Màu mà tôi ghi ở đây là theo sơ đồ của Ice, bạn tự quy ước lại nhé.
          - Cái cuộn dây có lõi mút là cuộn dao động và cao tần của băng FM, vài vòng dây đó kết hợp với tụ xoay sẽ dao động ở tần số [(88 - 108) + 10,7] MHz. Bạn sẽ không dùng đến chúng.
          Như vậy, bạn cần phải kiếm thêm các linh kiện còn lại. Phần khó khăn nhất đã xong rồi đó.
          Tôi cũng cảm thấy phấn khởi thay cho bạn. Chúc bạn thành công.
          • #50
            Chưa đủ bộ phận để thực hiện hòan chỉnh cái radio vì:
            1- không có bộ kdtt ,ic chuyên dụng đã thực hiện, nếu dùng ic này sẽ ko đúng yêu cầu thầy em cho.
            2-em không ráp được mạch AGC,mà đây là thành phần quan trọng trong mạch điện radio nhất là sóng ngắn
            3- em chỉ ráp được mỗi mạch cao tầng và trôn sóng.Đến đây tín hiệu nhận được rất yếu làm sao kd?Kd trực tiếp sẽ kd luôn các nhiễu ko mong muốn.Thế là bế tắc tại đây.
            Em đi kiếm cái radio khác đi,thỉnh thỏang tôi thấy xe ba gác ve chai chơ Nhật tảo bán nhiều radio này lắm,lề đường Hùng Vương cũng bán radio lạc xon nhiều mà?
            • #51
              Seo e tìm cả radio mà không có cuộn IFT1 nhỉ.Nếu ko có ra ngoài mua có được ko hả bác ơi???
              Còn đây có phải là cái cuộn Anten không nhỉ.E thấy 1 đầu nối vào tụ xoay và có 2 dây ra.
              • #52
                Em chỉ mới nói bạn mashima lắp dần thôi. Chứ còn nhiều lắm, bác pham à. Có lẽ phải mua vài cái máy cũ mới đủ để lắp 1 cái nạp cho thầy.
                Quên mất là bạn còn có cái loa dùng được, không phải mua.
                • #53
                  Loa thì vẫn xài được.Nhưng e tính ngõ ra cho cắm phone thui cho nhỏ gọn bác ơi.
                  • #54
                    Đó chính là cuộn anten. Bạn phải mua thêm:
                    * 3 - 4 cuộn trung tần: 1 cuộn lõi vàng (IFT 1), 1-2 cuộn lõi trắng (IFT2, tùy số tầng khuếch đại trung tần) và 1 cuộn lõi đen (IFT 3).
                    * Một cặp biến áp đảo pha (T1) và ra loa (T2)
                    * Các điện trở, tụ điện, diode, trn..., tất nhiên.
                    Điện trở nhiệt âm (NTC) mắc từ điểm giữa của biến áp đảo pha xuống mass, song song với R, không có cũng chẳng sao, nếu bạn muốn cầu toàn thì thay bằng 2 con diode 1N 4148 đấu ngược chiều nhau... và sẽ phải giải trình với thầy đó.
                    • #55
                      Thế giờ e phải kiếm thêm radio cái radio có thêm những bộ phận gì và nhận dạng ra sao hả anh??
                      Mà e tưởng Khuếch đại Trung tần thì mình dùng Transistor làm mà
                      • #56
                        Nếu dùng phone thì phần khuếch đại công suất nhẹ hơn, nhưng nó không hay. Bạn vẫn phải khuếch đại âm tần.
                        Quan điểm của tôi là đã ráp thành radio, kêu được là phải nói to như quát, thế mới hoành tráng, thầy giật mình mới đã. Nhưng báo trước với bạn là nhiễu điện lưới rất ghê, có thể bạn sẽ chỉ nghe được tiếng è è thôi.
                        Viết đến đây tôi lại thấy ái ngại. Bac pham thấy sao?
                        Sóng MW chỉ tương đối trong trẻo về đêm, mà bạn lại phải báo cáo với thầy vào ban ngày, liệu thầy của bạn có chấp nhận một cái radio kêu rồ rồ không? Nếu ráp máy SW thì đỡ hơn, nhưng lại khó hơn đấy.
                        • #57
                          Hix.Chậc chậc kiểu này nguy quá.Lỡ bị phân cái đề tài này rùi phải cố gắng thui.Hehe.Cám ơn 2 bác rất nhiều.Được uống cafe với 2 bác e là chặng đường còn gian nan quá.Nhưng thời gian vẫn con dài.Cứ tiến tới thui.Ale hấp cố lên
                          • #58
                            Khuyếch đại trung tần bằng transistor,nhưng biến thế trung tần là sắt ferrit,có lõi để điều chỉnh. Nếu ko có biến thế trung tần em phải đi kiếm bộ biến thế,tính hệ số tự cãm L,tính C sao cho cộng hưởng dao động ở tần số 455khz.Em muốn tính hay đi mua cho nhanh chóng? Dĩ nhiên sau khi hòan thành cái máy em cũng phải tính để báo cáo.(Chắc ăn. Sai cũng không ảnh hưởng đến cái máy).
                            Tôi vừa ra chợ Nhật Tảo về,tại số 540 Nhật Tảo là cửa hàng tên Hải,bán máy móc cũ,tôi thấycó bán radio đời cũ.Em đừng chọn cái nào có băng Fm,nó sẽ gây khó khăn cho em sau này.Chọn máy băng MW và SW thôi. Nhớ xem trên mặt máy ghi 6 Transistor trở lên là chắc ăn,có đủ bộ phận để em lắp ráp.
                            Tôi đồng ý với Teo hẳn là phải làm công suất đàng hòang,sẽ có ích cho em sau này.Phải làm cho "Hòanh Tráng" mới được điểm cao. Nếu không thành công thì cũng thành GÀ em ạ.
                            @Teo hẳn: Chưa gì làm em nó run,nói nhỏ mình Teo hẳn nghe thôi,đừng nói lại cho chủ thớt nghe,tui nghi đề tài này thành con "gà sao" quá.
                            Thôi kệ gà sao cũng có họ gần với công phải ko Teo hẳn?
                            • #59
                              1/.
                              Cái radio gồm có ít nhất các phần (sơ đồ khối) sau đây:
                              Anten - Cộng hưởng cao tần lối vào - Trộn tần (phách giữa cao tần và dao động nội - heterodyne - cho ra tần số trung gian gọi là trung tần - Khuếch đại trung tần đến biên độ đủ lớn - Tách sóng = lọc thông thấp, loại bỏ tần số trung tần, giữ lại tín hiệu âm tần - Chỉnh âm lượng - Khuếch đại âm tần - Khuếch đại công suất âm tần - Loa. Và AGC
                              * Nhận dạng các linh kiện: Cuộn anten, tụ xoay, cuộn dao động (lõi đỏ), chiết áp (Volume), loa... đã nhận dạng xong.
                              * Điện trở, tụ điện, trn, diode : Chẳng lẽ phải nhận dạng lại ?
                              * Các cuộn trung tần: Hình dáng y hệt cuộn dao động nhưng có lõi màu theo vị trí như các bài trên đã nói. Mỗi cuộn có 5 chân, bên 3 chân là cuộn 3 đầu ra, bên 2 chân là cuộn 2 đầu ra. Các cuộn trung tần có 1 cái tụ ống nằm sẵn ở dưới gầm. Tụ này cùng với cuộn 3 chân tạo thành 1 khung cộng hưởng song song có tần số vào khoảng 455kHz. Trong khi đó cuộn dao động (lõi đỏ) không có tụ này. Thường người ta nối chân C vào điểm giữa của cuộn 3 đầu ra, nguồn nối vào phía có nhiều vòng dây hơn hoặc ngược lại (như trong sơ đồ Eagle).
                              * Các biến áp âm tần: Thường thì cuộn đảo pha (T1) nhỏ hơn cuộn ra loa (T2). Cùng có 5 chân, biến áp có điện trở cuộn 2 đầu ra nhỏ ( ~0 Om) là cuộn ra loa, trong khi cuộn đảo pha có điện trở vài chục Om. Trong các xác máy thì 2 biến áp này nằm vuông góc với nhau.
                              * Điện trở nhiệt âm (NTC) hình dáng giống một cái tụ gốm, nhỏ nhưng dày mình hơn, sơn màu xanh nước biển. Vị trí của nó căn cứ theo sơ đồ.
                              2/.
                              Ale hấp cố lên
                              Cố lên, Alê hấp.
                              3/.
                              Khuếch đại trung tần bằng transistor,nhưng biến thế trung tần là sắt ferrit,có lõi để điều chỉnh. Nếu ko có biến thế trung tần em phải đi kiếm bộ biến thế,tính hệ số tự cãm L,tính C sao cho cộng hưởng dao động ở tần số 455khz.Em muốn tính hay đi mua cho nhanh chóng? Dĩ nhiên sau khi hòan thành cái máy em cũng phải tính để báo cáo.(Chắc ăn. Sai cũng không ảnh hưởng đến cái máy).
                              Ý bác muốn nói thành "gà sao" tức là con TRĨ ? Mà là trĩ nội, chứ không phải trĩ ngoại !
                              • #60
                                Bạn muốn chỉnh trung tần đúng bằng 455kHz? Bạn hãy nghĩ cách chèn thạch anh 455 (cái hộp nhựa màu vàng trong cái radio của bạn) vào mạch trung tần đầu. Sau đó chỉnh lõi các cuộn IFT (lõi vàng, trắng, đen) sao cho tiếng trên loa kêu to nhất.
                                "Thạch anh" này là một phần tử gốm áp điện có tần số cộng hưởng đúng bằng 455kHz, cho nên tín hiệu từ nó đi ra có tần số này. Bạn chỉnh tốt thì phần khuếch đại trung tần của bạn "miễn chê".
                                Nhớ là thạch anh này cần phải lắp đúng chiều vào ra thì hiệu quả cao hơn lắp ngược chiều, mặc dù lắp ngược cũng được.
                                Vấn đề này dành cho bạn suy nghĩ.
                                mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
