Tranistor máy đời này thường có vỏ bằng kim loại dạng tròn .(bạn xem hình chỗ mũi tên đỏ là tranistor đó!)
Máy thu AM dân dụng dùng
Ôi Trời! Nó là con tụ mi-ca mà ngày nay thường được nhúng sơn xanh hay cam đó!
Đọc luồng này nhớ thời nhỏ lắm Radio quá! 2 bác giải thích tích cực quá khiến em nó sắp ngất đến nơi rồi. Với trình độ nắm bắt hiện nay thì nên làm mạch Khuyếch đại thẳng có hồi tiếp tái sinh, tách sóng bội áp là đủ chứ đổi tần thì ... chết chắc!
Ngày xưa ở ngoài Bắc ơn trời có người quen mang từ Liên xô về cho bộ tạp chí Radiotechnika tha hồ mày mò.Vậy mà hơn chục cái khuyếch đại thẳng ra đời mới có kinh nghiệm làm cái đổi tần. Mới làm quen mà chơi đổi tần khi lệch cộng hưởng biết đâu mà mò!
Lỡ chót rồi bạn nên mua máy Tàu linh kiện nó quen thuộc hơn. Tìm loại chỉ 2 băng AM/FM nhưng dùng 2 Pil to, vỏ xâu xấu lơm lởm 1 chút thì thường là loại lắp bằng Trasistor rời bởi cái "công xã" nào đó! Các cuộn dây giữ nguyên, nếu quấn thì tháo cái Anten ra rồi quấn lại y chang số vòng và chiều quấn. Phần âm tần cho dùng IC thì bạn luowcj bỏ tất cả những gì sau chiết áp. Dùng cái gương để chép lai mạch in, làm lại mạch rồi rút linh kiện cắm sang. Riêng chuyển mạch AM/FM thì dùng dây câu chết sang chế độ AM là Ok! Trong quá trình vẽ và dỡ linh kiện bạn có thể có được sơ đồ nguyên lý nộp thày rồi! Sau quá trình Copy cái máy thành công thì có cả mớ kinh nghiệm, tương đương với tự lắp ra 3 cái máy! He! He!
Đem nộp thày đó dám bảo không phải máy bạn làm!!!!!Last edited by zeronic; 17-11-2010, 14:30.Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viếtHic đúng là kiến thức e chẳng có bao nhiêu mà giờ đụng việc dở quá.Nhờ có mí bác giúp chứ không e cũng teo hẳn rồi.......E bị tẩu hỏa nhập mà rùi........Bác nào chỉ e một con đường sáng với...............
Transistor cao tần loại này mang số 2sa70,trung tần mang số 2sa101,2sa102,âm tần mang số 2sb 176.Transistor có đánh dấu chấm ở chân C,chân giữa là B,chân còn lại là E.
Đầu tiên cấp điện cho nó hoạt động đã,sau đó ghi lại điện thế các chân B,C,E.Thực hiện đi rồi chỉ tiếp.Bế tắc chỗ nào hỏi chỗ đó mới chỉ được,đừng ở đó mà than khóc.Làm được cái đồ án này công lực thằng cu tiến bộ vượt bậc đấy,cố lên đưa tay đây,tôi truyền công lực cho.
Em mua cái thiệp giáng sinh nhạc,tháo lấy mạch điện.gở bỏ loa,lấy tín hiệu từ dây loa kích vào điểm giữa volume,nếu nghe thấy nhạc từ radio là phần cộng suất tốt.( loa có 2 đầu dây chỉ cần lấy 1 dây thôi)
-Nếu công suất tốt,kích vào chân B transistor tải biến thế trung tần màu đen,âm thanh nhạc nghe được sẽ nhỏ hơn âm thanh kích vào volume vừa rồi.Nếu không nghe gì cả transistor hư,tụ điện hỏngv.v nói chung là hư ở phần này.
-Nếu tốt,kích vào chân B transistor tải biến thế trung tần màu trắng,,âm thanh nhạc nghe được phải lớn hơn âm thanh vừa rồi.Nếu không nghe gì cả transistor hư,tụ điện hỏngv.v nói chung là hư ở phần này.Nếu nghe nhỏ hơn là sai cộng hưởng trung tần.
--Nếu tốt,kích vào chân B transistor tải biến thế trung tần màu vàng,,âm thanh nhạc nghe được phải lớn hơn âm thanh vừa rồi.Nếu không nghe gì cả transistor hư,tụ điện hỏngv.v nói chung là hư ở phần này..Nếu nghe nhỏ hơn là sai cộng hưởng trung tần.
-Tới đây bắt buộc phải nghe thấy "tiếng sôi" của máy,rà đài phải nghe thấy âm thanh thay đổi.Nếu không nghe thấy gì cả là hư mạch dao động.
-Nếu nghe thấy tiếng sôi,rà đài nghe thấy tiếng rột rẹt nhưng không bắt được đài thì cầm cái tournevist phần kim loại chạm vào tụ xoay anten phải nghe tiếng rột rẹt,chạm vào tụ xoay dao động phải nghe tiếng rột rẹt.Âm thanh 2 vị trí này phải nghe lớn bằng nhau.Nếu 2 vị trí này to nhỏ không đều là đã sai cộng hưởng,cần tiến hành điều chỉnh.
Thực hành tời đây đi ,bài sau sẽ chỉ cách cân chỉnhLast edited by vi van pham; 17-11-2010, 20:11.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtlàm gì mà thằng cu than khóc quá vậy?
Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viếtCám ơn bác pham nhiều .Cái radio e mua này nghe hát vẫn to lắm bác à.Nhưng vấn đề của bi giờ là phải có mạch đầy đủ linh kiện thì mới cân chỉnh đựoc chứ bác.Cái trasistor dạng tròn tròn đó thì làm seo phân biệt chân B, C , E nhỉ...Đo được điện thế mấy chân đó cũng hơi bị khó vì linh kiện nó sắp xếp sát nhau quá............
Bài viết đúc kết nhiều kinh nghiệm cho em, được em tiếp thu hờ hửng ai còn hứng thú chỉ dẫn cho em nữa?
Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viếtE tìm ra được cái tên máy rùi R-807 J (R807J) Radio Panasonic / National
Mấy a chị cho e hỏi cái con linh kiện này là gì nhỉ:
Chúc vui.
Hihi.Xin lỗi bác Phạm.Tối qua về mắt mũi e kèm nhem đọc ko kĩ...........Cái chân mà bác kêu đánh dấu chấm có phải là cái dấu chấm đỏ không vậy.Con Tran RF và KĐ IF nó nhét kĩ quá vây quanh toàn là tụ với trở không e không tài nào phân biệt được cả.Còn một số con như 2 con trans đảo pha và KDAT e đâu có thấy dấu gì đâu.Chỉ có 1 chân là nó bọc 1 lớp gì gì đó ở ngoài giống như là lớp cách điện vậy thui à
P.s : để đơn giản phần KD IF mình có thể thay bằng IC được không ạ.Nếu được thì e lên gặp Thầy hỏi xem có được thay thế phần đó không??
Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viếtHihi.Xin lỗi bác Phạm.Tối qua về mắt mũi e kèm nhem đọc ko kĩ...........Cái chân mà bác kêu đánh dấu chấm có phải là cái dấu chấm đỏ không vậy.Con Tran RF và KĐ IF nó nhét kĩ quá vây quanh toàn là tụ với trở không e không tài nào phân biệt được cả.Còn một số con như 2 con trans đảo pha và KDAT e đâu có thấy dấu gì đâu.Chỉ có 1 chân là nó bọc 1 lớp gì gì đó ở ngoài giống như là lớp cách điện vậy thui à
Em chưa quen nên nhìn thấy mạch thì sợ,thật ra mạch này tương tự như các mạch trước,chỉ cần vẽ 1 lần là sẽ quen.Tay nghể người sửa chữa điện tử hơn nhau việc này,khi vẽ em sẽ nắm được nguyên tắc mạch.Vẽ sai thấy sự vô lý của mạch.Không phải tự nhiên tôi bắt em vẽ mạch,rất có ích cho em sau này.
Tôi chỉ cần 15 phút vẽ lại được mạch RF này.Đừng sợ,cố lên tôi sẽ giúp em.Last edited by vi van pham; 18-11-2010, 13:21.
Bạn zoom to cái hình của "tảng băng" (#98) lên sẽ thấy bạn ấy chú thích các linh kiện trên hình rồi.
Các trn Ge vỏ nhôm trong cái radio này được bố trí chân như thế này:
Lật ngược trn lên, nhìn vào đáy của cái "lon nhôm" ta thấy các chân của trn được bố trí trên 1/2 diện tích đáy. Quay phần để trống về phía người đọc, 3 chân xếp theo hình 1 tam giác. Các chân lần lượt từ trái qua phải sẽ là: E, B, C. Chân B ở đỉnh của tam giác này.
Vì đây là các trn Ge nên dòng rò khá lớn. Nếu đo bằng đồng hồ vạn năng, nên đo bằng thang x 10 (trn âm tần) hoặc x 100 (trn cao tần).
Khi tháo trn ra khỏi mạch, cần phải thật cẩn thận vì chân nó khá cứng, lại lâu ngày dễ gãy. Nếu chân bị gãy thì sẽ rất khó nối lại được vì thường bị gãy sát đáy.
Lời khuyên cho bạn ma...ma là cần xem lại cẩn thận, chi tiết mọi bản tin đã có trên topic. Mọi thông tin đều có ích cả. Tránh trường hợp hỏi lại những cái mà mọi người đã phân tích nhé.
Còn nếu thầy cho phép ráp cả IF bằng IC thì bạn chẳng cần phải làm gì nữa...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác Teo hẳn vào góp vui rùi à...Mừng quáLúc chiều nay e có chạy lên chợ Nhật Tảo kiếm cái mỏ hàn về thay cho cái mỏ hàn cũ bị hư...Ai dè ghé qua hàng mấy bác bán đồ lề đường tính mua cục pin sơ cua cho e N1200 thì vớ được cái radio của Tàu dùng transistor 2 band SW và MW xài vẫn ngon lành cành đào...Chắc e sẽ phục hồi theo sơ đồ mạch này vì nhìn đỡ " hoa con mắt" và nó dùng trans Si...Để e post hình lên cho các bác xem xét nhá :
Máy này dùng 8 con Trans . Kí hiệu trên 8 con như sau : GLDG201A6 X 3 CON , GLDG201A4 X2 CON , S9013 H221 X2 CON , GLDG201A3 X1 CONLast edited by mashima0905; 18-11-2010, 18:45.
Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viếtBác Teo hẳn vào góp vui rùi à...Mừng quáLúc chiều nay e có chạy lên chợ Nhật Tảo kiếm cái mỏ hàn về thay cho cái mỏ hàn cũ bị hư...Ai dè ghé qua hàng mấy bác bán đồ lề đường tính mua cục pin sơ cua cho e N1200 thì vớ được cái radio của Tàu dùng transistor 2 band SW và MW xài vẫn ngon lành cành đào...Chắc e sẽ phục hồi theo sơ đồ mạch này vì nhìn đỡ " hoa con mắt" và nó dùng trans Si...Để e post hình lên cho các bác xem xét nhá :
1-cuộn chỉ có vài vòng,1 đầu ráp vào cực B transistor trôn sóng,đầu còn lại cấp nguồn phân cực cho transistor hay nối mase tùy kiểu ráp.
2-cuộn nhiều vòng,1 đầu nối vào masse, 1 đầu nối vào tụ xoay có chử A.Chớ có nhầm 2 cuộn này nhé.
Đánh dấu vị trí cuộn anten và dao động trên tụ xoay ( sóng AM)
Mấy cái biến thế đặc biệt chú ý chân nào ráp vào Vcc,chân nào hàn vào cực C transistor.Hàn sai sẽ có vấn đề đấy.
Học thuộc lòng "cái bùa" này trên phần cao tầng:
1-Chân E hàn vào 1 điện trở có giá trị vài trăm ohm xuống mase (song song diện trở là 1 cái tụ hóa học).
2-Chân C hàn vào biến thế,mối giữa biến thế hàn vào VCC.(đa số là điểm giữa)
3-Chân B phân cực Transistor bằng 1 cầu điện trở.
Cái bùa này giúp em phân tích mạch điện rất nhanh.Last edited by vi van pham; 18-11-2010, 19:28.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtEm cần chú ý cuôn dây anten AM là cuộn nhiều vòng dây.Cuộn AM này gồm 2 cuộn dây quấn đè lên nhau (4 đầu dây):
2.Đúng như bác nói 1 đầu vào mass , 1 đầu cũng vào cái switch chuyển băng mà cái tụ xoay chân A lại nối vào switch
Mà e thấy trong máy có 1 con tran chỉ có 2 chân
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
