ai biết mạch ampli 2 kênh mỗi kênh 50w nên xài con IC nao thj hay nhất ko mà giá cũng phải chăng nữa,nếu có thj cho xin so đồ luôn nha.thank các bác nhiều
mạch ampli 2 kênh 2x50w
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtai biết mạch ampli 2 kênh mỗi kênh 50w nên xài con IC nao thj hay nhất ko mà giá cũng phải chăng nữa,nếu có thj cho xin so đồ luôn nha.thank các bác nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
amply
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtkhông biết nữa nói chung nguồn cỡ trung bình là dc rui,khoảng 12-30v j đó,cnf loa thì mình ko biết nữa bác thấy hợp lý thì chọn jups minh luôn ha.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ampli
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtnguồn cộng trừ y bác,bác cứ cho mấy con ic và mấy cái sdm mình coi thử đc ko?minh cũng là dân mới thui chứ chưa biết j hết trơn a
bác làm theo data của nó chạy ngayhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtủa thế ko có 50w hả bác?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtcó 4192 mới 50w a
STK 4192II là 90w/kênh
công xuất nó tính min/Mid/max
nếu không sài con này bạn vẫn có LM 3886 - 50w
STK 050 50w/kênh con này 2 kênh
TDA 7294 - 100w
nhưng chỉ có STK là hay nhất vì nó là Mudul tích hợp nên vẫn sài sò như mạch rời nên khỏe và chắc tiếng như âmply sò ráp tay
nhưng mudul này rất rẻ vì sản xuất đại trà hàng china nhưng rát tốt như xịn gọi là zin 70-90k một con
lm 3886 tới 68w đơn nhưng con nay phải mua con xịn nó mắc lắm 120k / con
tda 7294 tới 100w đơn con rởm 30k thì không ra ji và chả được mấy w . con xịn madein taiwan/ korea 200k /con
LLast edited by viettien123; 31-10-2010, 12:14.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
