mình đang có một đề tài thiết kế một mạch nguồn tuyến tính không sử dụng IC nguồn mà dùng mạch ổn áp kiểu bù để đưa ra các mức điện áp đối xứng 5v,12v có bảo vệ quá dòng quá áp mong mọi người giúp đỡ. thank.
nguồn điện
![protiendat protiendat](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
