Mình sửa lại con diode rùi đóa.Ý bạn nói con Điện trở thanh có 9 chân nên thiếu 1 chân nối vô nguồn 5V àh.
Ai rành về phần Cứng(Tụ điện, Điện trở R)Chỉ mình cái:
Port 0 khi được sử dụng với vai trò là port xuất nhập dữ liệu thì cần phải có điện trở kéo lên nguồn.
Tức là bạn cần thêm điện trở thanh nữa, chân số 1 nối lên nguồn, 8 chân còn lại nối vào 8 chân của port0 MCU, điểm nối ở ngay sát MCU nhất.
Còn các dãy điện trở RN1->RN4 là điện trở hạn dòng vào chân B của H1061, và khi chạy Layout thì Layout sẽ hiểu chỗ đó là IC 16 chân. Còn nguyên nhân vì sao thì bạn chỉ cần nhìn vào kí hiệu của nó sẽ hiểu. Tất nhiên việc này vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì trong mạch bạn cả.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết@cuongthinhhần của con 1061 nó hoạt động ntn em cũng ko hiểu,nó ko ăn nguồn 5V thì lấy nguồn ở đâu hả bác,em có thấy nó còn chân nào để lấy nguồn đâu.em cũng có 1 cái mạch có phần ra dùng TIp41 dòng cho tải tới 3A nhưng cả bo mạch cũng chỉ dùng 1 nguồn duy nhất qua 7805 nuôi cả phần CS lẫn PIC16f
Nguyên văn bởi shogunvn Xem bài viếtMình sửa lại hình rồi mấy bạn coi đc chưa.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
