xin cách chuyển đổi dòng điện
  • xin cách chuyển đổi dòng điện
    chào các bác em là thành viên mới
    làm ơn cho em hỏi dùng những con gì để chuyển đổi dòng điện 12v AC sang 12v DC
    bác nào biết thì chỉ dùm em với...
    cảm ơn các bác!....
    đơn giản mà bạn.Dùng cầu diode + IC ổn áp 78xx Vd như 7805 thì đầu vào 12V ra thành 5V.Muốn ra 12V DC thì dùng con 7812 là ok rồi+thêm mấy cái tụ hóa để lọc ổn áp.Tầm 1000uF bạn lấy datasheet con 7812 về.Có sơ đồ mạch cho bạn luôn
      thế còn từ 220 AC(nguồn điện trong nhà) ==> 5 DC .chỉ em cách tính dòng tiêu thụ trong mạch và cách giảm dòng sao cho phù hợp nha
      thanks
      yahoo của tớ : monkeyluffy33
      add vào cùng giao lưu chém gió nào :D
        Nguyên văn bởi trymse Xem bài viết
        thanks
        Cái này cũng tương tự mà:
        Từ nguồn 220V AC đưa qua biến áp:220V-12V,9V,5V-1A dòng càng to càng tốt.Đỡ sợ cháy biến áp.Đầu ra 12V DC đưa qua cầu diode nắn thành DC.Đưa vào chân 1 của 7805 thì chân 3 của 7805 sẽ có điện áp +5V.Bạn chú ý là con 7805 chỉ tải dòng max theo lý thuyết lên đến 1A thôi.Nên mạch 7805 ổn áp chỉ dùng với những ứng dụng cần dòng nhỏ.Tham khảo thêm về cách mắc 7805 trên diễn đàn nhé.
        --Còn vấn đề giảm dòng thì bạn không phải lo đâu.Chỉ cần áp đúng yêu cầu thì I=U/R.Có U cố định.R của mạch cố định-->I phù hợp cũng cố định luôn.
        VD:mắc một đèn dòng 10mA và một bóng 20mA nối tiếp thì bóng nào cháy?
        Còn mắc // thì không có bóng nào cháy.Đơn giản vậy thôi mà bạn.
        Chúc thành công
        mauoid Tìm hiểu thêm về mauoid
          hôm nay, 07:44
