em đang làm đồ án chuyên ngành. tên đề tài : điều khiển từ xa hệ thống điện dùng sóng FM. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. KHông có tài liệu tham khảo, không có người hướng dẫn. Anh em nào có kinh nghiệm, hoặc biết tài liều về nó xin cho minh xin. nếu có gửi qua mail dùm mình : vothanhthi@gmail.com. xin chân thành cảm ơn !
điều khiển từ xa hệ thống điện dùng sóng FM. ai có giúp em với. Cứu !
Bác có hình dung ra chưa?
Này nhé
Máy phát FM phát đi bản tin hay bản nhạc. (Đưa dãi tần âm tần để điều chế vào sóng mang).
Máy thu FM thu lại cho ta nghe bản tin hay bản nhạc. (Lấy dãi tần âm tần ra khỏi sóng mang).
Thì để điều khiển bác đưa tín hiệu điều khiển điều chế sóng mang. Đến máy thu bác lấy tín tiệu đó ra điều khiển cái gì đó. (Đóng mờ relay chẳng hạn).
Chúc vui.
liên hệ với mình qua yahoo:tieuhoangde_td1010.Minh có chút tài liệu về vấn đề này,cũng đang nghiên cứu để làm nhưng dk time chưa cóNguyên văn bởi vothanhthi Xem bài viếtbác nào có tài liệu về vấn đề này không. cho em xin với .
Cho mình hỏi chủt về sóng mang với bạn.Bạn có thể nói rõ hơn về nó và cách điều chế nó được không?Thank bạn nhéNguyên văn bởi aici Xem bài viếtBác có hình dung ra chưa?
Này nhé
Chúc vui.
Một số mạch FM cho pác tham khảo:Nguyên văn bởi vothanhthi Xem bài viếtem đang làm đồ án chuyên ngành. tên đề tài : điều khiển từ xa hệ thống điện dùng sóng FM. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. KHông có tài liệu tham khảo, không có người hướng dẫn. Anh em nào có kinh nghiệm, hoặc biết tài liều về nó xin cho minh xin. nếu có gửi qua mail dùm mình : vothanhthi@gmail.com. xin chân thành cảm ơn !
http://4tech.com.vn/forums/showthrea...ay-thu-phat-FM
Tuy nhiên, theo tôi, nếu chỉ là điều khiển hệ thống thì cứ dùng IC RF ( pt 2262 và pt 2272) cho tiện vì nó là đã được thiết kế cho mục đích này. Nếu yêu cầu đồ án của bạn đòi hỏi phải làm từng bước để hiểu về FM thì đành chịu.
Chúc đồ án thành công!Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Hôm qua, 09:13 -
