PLC S7-200+ biến tần toshiba vf-s9, điều khiển động cơ bằng máy tính!
em đang vướng phải đồ án này, phải nộp trong vài ngày tới, mà gấp lắm rồi, bác nào có thì có thể chia xẻ giúp em được ko ạ? em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
bạn có thể nêu rõ yêu cầu không.
-việc giao tiếp giữa biến tần và plc thì thông thường có 2 cách:
+ giao tiếp qua các terminal của biến tần và I/O của plc.
+ dùng truyền thông hỗ trợ của biến tần.
- plc giao tiếp với máy tính thì dùng phần opc ấy.
+ dùng phần mềm wincc + pc assec
+ dùng VB add phần active control opc vào mà giao tiếp với plc.
- còn về điều khiển đối tượng như thế nào thì dùng set trên biến tần nhé.
hi vọng bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý.
Chào anh, em đang tìm hiểu về cách điều khiển PLC từ may tính... rất mong được sự giúp đỡ của anh. Em muốn PC >>> PLC >>> Dây chuyền sản xuất. Anh giúp em tài liệu được không ah? Em đang dùng PLC Omron.
xin chào anh!
em đang làm đồ án tốt nghiệp tên đề tài :
"Xây dựng bài thí nghiệm điều khiển qua mạng truyền thông công nghiệp, hệ biến tần động cơ"
liên quan đến PLC + biến tần MM440 + động cơ ko đồng bộ 3 pha
anh có tài liệu nào liên quan đến nó thì send em với hiện tại em đang cần gấp. mong được anh giúp đỡ.
chân thành cám ơn anh !
mail: nguyenduclong198x@gmail.com
mình cũng đang cần chương trình điều khiển giám sát cho hệ thống đk truyền động xoay chiều 3 pha dùng biến tần TOSVERT VF-A1 của toshiba dựa trên giao thức Modbus RTU.ai đã làm qua hay biết về cái này thì giúp mình nhé.cảm ơn các bạn.
Chào tất cả mọi người! Mình là sinh viên năm cuối. hiện tại mình đang làm về đề tài liên quan tới PLC s7-200, loại cpu 224 . sắp tới là 31/05/2011 mình phải báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Đột suất hum nay con plc s7-200 của mình bị cháy . Mình không kiếm đâu ra bộ PLC này
Vậy bạn nào có plc s7-200 thì cho mình mượn gấp ạ. Mình sẽ trả tiền cho bạn theo thỏa thuận.
mình chỉ mượn trong vòng 3 ngày là trả thui. GẤP GẤP. MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ MÌNH.
SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH LÀ: 01683314806. MÌNH TÊN LÀ TỚI- HỌC CÔNG NGHỆ.
đợi tin các bạn.
Chào mọi người! mình đang làm đồ án tôt nghiệp về điều chỉnh tốc độ động cơ KDB dùng biến tần TOSHIBA VF-S9. Rất mong được sự trợ giúp của các bạn. Thanks!
Mr Dương: 0978357546
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
