giúp em vụ ATMEGA 16 này với!Khẩn cấp thứ 4 em nộp bài a
  • giúp em vụ ATMEGA 16 này với!Khẩn cấp thứ 4 em nộp bài a
    Cho em hỏi là:Phần code về quét ma trận phím.Em dùng PORTD, đã mô phỏng quét thành công.Đến khi ra mạch thật cắm led vào.Nó sáng hết cả 4 bit cao dùng để quét.Em không hiểu phần set fuse có chỗ nào liên quan đến cái PORT D này không a.Em đã đặt IN OUT cho PORT D rồi.Thôi.EM post cả code luôn.Các bác chịu khó xem dùm em a.Em thanks nhiệt tình
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 16/02/2009
    Author : F4CG
    Company : F4CG
    Comments:
    Chip type : ATmega16
    Program type : Application
    Clock frequency : 8,000000 MHz
    Memory model : Small
    External SRAM size : 0
    Data Stack size : 256
    #include <mega16.h>
    #include <delay.h>
    #asm
    .equ __w1_port=0x15
    .equ __w1_bit=6
    #endasm
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
    .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
    #endasm
    #include <lcd.h>
    #include <delay.h>
    #include <ds18b20.h>
    #include <stdio.h>
    unsigned char lock= 0;
    #define MAX_DEVICES 8
    unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
    // c ok start input new
    const unsigned char key_map[] = // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    {0x84,0x18,0x14,0x12,0x28,0x24,0x22,0x48,0x44,0x42 ,0x88,0x82,0x11,0x21,0x41,0x81 };
    /*mang nay chua gia tri cua phim nhap vao. chuoi ma nay la ma khoa
    trong do gia tri dau tien cua mang la truong ID. Cho biet so luong so trong mang*/
    unsigned char key_data [17]= {0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
    unsigned char key_id[17] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff ,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
    unsigned char key_scan()
    // chuong trinh con nhan phim tu matrix phim 16 phim
    unsigned char i = 4,KEY_ID; // gia tri i la thu tu bit = 1
    PORTD = 0x00; // gia tri mac dinh la 0x00;
    DDRD = 0xF0; //nua 4 bit cao la OUT, 4 bit thap la IN
    while (1)
    PORTD = 1<<i; //tien hanh quet bit cua 4 bit cao trong portA
    i++;
    delay_ms(30);
    if (i==8) i = 4;
    if (PIND !=PORTD)
    KEY_ID = PIND; // ma cua phim duoc bam
    while (PIND != PORTD); // chong dinh phim
    for (i = 0; i<16; i++) // thuc hien tim ma key
    if (key_map[i] == KEY_ID) return i ;//Neu ma giong nhau thi tra lai ma cua key
    void lcd_view()
    /* Hien thi mang key_data len LCD
    chi Hien thi gia tri tu 0 - 9 . gia tri rong~ la 0xFF
    unsigned char j;
    lcd_clear();
    lcd_putsf("KEY:");
    lcd_gotoxy(0,1);
    for (j = 1; j<=16; j++)
    if (key_data [j] == 0xFF) break;
    lcd_putchar(key_data[j]+48);
    unsigned char compare_array()
    /* ham compare_array lam nhiem vu so sanh 2 xau key_data va key_id
    neu 2 xau bang nhau thi gia tri tra ve la 1,
    neu khac nhau thi gia tri tra ve = 0 */
    unsigned char i;
    for (i =0 ; i<=16; i++)
    if (key_data[i] != key_id[i]) return 0;
    return 1;
    void clear_array()
    //xoa toan bo key_data de nhap cho bo gia tri moi
    unsigned char i;
    key_data[0]= 0;
    for (i = 1; i<= 16; i++)
    key_data[i] = 0xff;
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    unsigned char key_code, i,key_count=0, new_key_flag= 0;
    int eeprom *pointer;
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xFF;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xF0;
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    i = 0;
    //Khi chuong trinh bat dau chay ta phai LOAD du lieu tu eeprom ra mang key_id
    pointer = 0x0000;// dia chi dau trong eeprom
    for (i = 0; i<=16; i++)
    key_id[i] = *pointer;//tien hanh load gia tri ra
    delay_ms(20);
    pointer++;
    //LCD hien len dong chu Starting...
    lcd_putsf("STARTING10");
    delay_ms(500);//thuc hien tre
    lcd_putchar ('.'); //phan hien thi giao dien
    lcd_putchar ('.');
    lcd_putchar ('.');
    lcd_clear();
    lcd_putsf("LOCK DIGITAL !");
    while (1)
    key_code = key_scan();
    switch (key_code)
    case 0: // button num 0 -9
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    case 9:
    key_count = key_data[0]; //key_count luon tro den o gia tri cuoi cung trong mang.
    if (key_count== 16) break;
    key_count++; //mang trong thi key_count = 0
    key_data[key_count]=key_code;
    key_data[0] = key_count;
    lcd_view();//hien thi xau ra man hinh luon
    break;
    case 10: // button DELETE
    key_count = key_data[0];//lay gia tri cuoi cua mang
    if (key_count == 0)break;
    key_data[key_count] = 0xFF;//thiet lap gia tri rong
    key_count--; //giam bien con tro cuoi
    key_data[0] = key_count;//ghi vao truong ID
    lcd_view();
    break;
    case 11: //button Enter
    lcd_clear();//xoa man hinh lcd
    if (new_key_flag == 1)//Neu dang trong che do nhap ma Key_id moi thi ta ghi key_id vao trong eeprom
    if (key_data[0] <5)
    lcd_putsf("NOT ENOUGH CODE !");
    delay_ms(1000);
    lcd_view();
    break; //tro ve cho chon phim
    pointer = 0x0000; //thiet lap con tro eeprom ve dia chi dau
    for (i= 0; i<=16; i++)
    key_id[i] = key_data[i];
    *pointer = key_id[i];
    pointer++;
    clear_array();//xoa bo dem key_data;
    new_key_flag = 0;
    PORTD.0 = 0; //led thong bao New Key_ID
    lcd_putsf("SUCCESS !");
    if (lock == 0) //Neu khoa dang mo thi lap tuc khoa lai
    lock = 1;
    lcd_putsf("LOCKED !");
    clear_array();
    break;
    else //khi khoa dang dong thi tien hanh xem ma~ key. Neu dung thi mo khoa, Neu sau thi bao loi
    if (compare_array())//ham so sanh 2 mang. true = 1, false = 0
    lock = 0; //dung khoa mo ra
    PORTA=0;
    lcd_putsf("UNLOCKED !");//THONG bao khoa da mo
    clear_array();
    break;
    else
    //sai thi bao loi key khong dung
    lcd_putsf("KEY INVALID !\n PLEASE PRESS AGAIN!");
    clear_array();
    break;
    case 14: //button New Key_ID
    //Neu khoa chua mo -> bao loi, yeu cau mo khoa
    //Neu khoa mo roi -> thong bao nhap khoa moi
    //hien thi 1 led bao dang nhap khoa moi
    lcd_clear();
    if (lock == 1)
    lcd_clear();
    lcd_putsf("locked!\n PLEASE UNLOCK");
    break;
    //nguoc lai thi khoa dang mo
    lcd_putsf("PLEASE PRESS NEW\n KEY_ID!");
    new_key_flag = 1;
    PORTA.0 = 1; //led thong bao new key_id
    break;
    case 13: //button input key
    lcd_clear();
    lcd_putsf("INPUT KEY");
    clear_array();
    break;
    case 15:
    unsigned char j,devices;
    int temp;
    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("NHIET DO PHONG:");
    lcd_gotoxy(4,1);
    //lcd_putchar(0xDF);
    lcd_gotoxy(5,1);
    lcd_putsf("C");
    devices=w1_search(0xf0,rom_code);
    delay_ms(700);
    while (1)
    { //lcd_clear();
    for (j=0;j<devices;j++)
    lcd_gotoxy(1,1);
    temp=ds18b20_temperature(&rom_code[j][0]);
    lcd_putchar(temp/100+48);
    lcd_putchar((temp%100)/10+48);
    lcd_putchar(temp%10+48);
    delay_ms(1200);
    lcd_clear();
    break;
    break;
    case 12: //button start
    unsigned char j;
    lcd_clear();
    lcd_putsf("System on");
    lcd_clear();
    lcd_putsf("STARTING");
    lcd_putchar ('.');
    lcd_putchar ('.');
    lcd_clear();
    lcd_putsf("ACTIVE !");
    delay_ms(5000);
    while(1)
    if(PINC.0==1)
    lcd_clear();
    lcd_putsf("ALARM!");
    lcd_putsf("\nRoom 1");
    delay_ms(300);
    PORTA.0=1;
    if(PINC.1==1)
    lcd_clear();
    lcd_putsf("\nRoom 2");
    delay_ms(300);
    PORTA.1=1;
    if(PINC.2==1)
    lcd_clear();
    lcd_putsf("\nALARM!");
    lcd_putsf("Room 3");
    delay_ms(300);
    PORTA.2=1;
    if(PINC.7==1)
    lcd_clear();
    break;
    break;
    bác có sơ đồ mạch của con này ko cho em xin với
    NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
      Mình cũng mới lập trình sơ sơ về AVR thôi. Nhìn lướt qua code của bạn thì
      - if (PIND !=PORTD) : Thật sự không hiểu ý nghĩa câu này. Bạn giải thích cho mình cách hiểu của bạn về câu này đi
      Bây giờ bạn sửa code để test xem có đúng không ???
      - Muốn output dùng PIND
      - Muốn input dùng PORTD
      Quăng 1 đống code lên đây pó tay thôi. Bạn muốn debug thì phải viết 1 đoạn nhỏ xem test bật tắt led đc hay không. OK rồi thì viết 1 đoạn nhỏ tiếp rồi test. Thế thì mới biết sai chỗ nào chứ. Trên diễn đàn chỉ gợi ý lỗi cho bạn test thôi
        Nguyên văn bởi khaclub Xem bài viết
        Bác này nói ngược input thì dùng PIND, output thì là PORTD ạ. Cam đoan đúng!
        Còn câu if thì tớ cũng chả hiểu để làm gì!
          ko bác nào có sơ đồ mạch con ATMEGA 16 này ah
            Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
            if (PIND !=PORTD)
            cái câu này a?
            Cái này là chống dính phím bạc ợ.Khi mà giá trị đọc vào nó khác với cái giá trị mình xuất ra PORT thì nó nhảy vào đọc và ngừng quét 4 bit cao.
              Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
              Sơ đồ thì có j đâu bác.Bác cứ tẩn nguyên cái sơ đồ theo datasheet là ok mà.
              Ps:Em mới tìm ra nguyên nhân là khi mình thiết lập cổng IN thì nó để trạng thái T treo lơ lửng không cao không thấp.Nên bác quét thế nào thì nhớ cho thêm con trở PULL UP hay PUL DOWN thì tùy.Như code này thì phải thêm PULL DOWN xuống âm ợ
              blackmoon_tt Tìm hiểu thêm về blackmoon_tt
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 13:11
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 09:25
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 09:10
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                09-01-2025, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                09-01-2025, 18:12
                Cách đơn giản...
                09-01-2025, 00:04
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                08-01-2025, 19:02
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                08-01-2025, 15:43
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                08-01-2025, 15:28
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                08-01-2025, 11:44
