MÌNH ĐỌC TÀI LIỆU PHÂN NÀY KHÔNG HIỂU LẮM. TRONG ĐÂY TÀI LIỆU NÓI LÀ nối BE phân cực thuận VBE = 0,5 ÷ 0,7V, vậy có nghĩa là chỉ cần làm cho VBE có giá trị từ 0,5 - 0,7 v la phân cực thuận ah. vậy còn nối B-C phân cực nghịch thì VBC giá trị là bao nhiêu là được, có phải dùng mạch tính toán từ VBE để có VBC phải không.
Thắc mắc về " nối b-e phân cực thuận , nối b-c phân cực nghịch "
Chà pác hỏi kiểu này là chết rồi! Mối b-e như là 1 con diode thôi. Khi phân cực thuận ( tức là áp + vào đầu p còn áp - vào đầu n , và tất nhiên áp đặt vào phải lớn hơn 0.7 V mới gọi là phân cực thuận) Khi đó thì điện áp rơi trên mối nối p-n sẽ là 0.5-0.7V( giống diode thôi). khi phân cực người ta dùng trở vào cực C hoặc B để gánh áp( xem thêm các mạch phân cực trans nhá). Còn khi phân cự nghịch thì pác đặt vào đó áp bao nhiêu thì nó là bấy nhiu( nói chung y chăng diode).
Vài lời hy vọng pác đã hiểu vấn đề!Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viếtChà pác hỏi kiểu này là chết rồi! Mối b-e như là 1 con diode thôi. Khi phân cực thuận ( tức là áp + vào đầu p còn áp - vào đầu n , và tất nhiên áp đặt vào phải lớn hơn 0.7 V mới gọi là phân cực thuận) Khi đó thì điện áp rơi trên mối nối p-n sẽ là 0.5-0.7V( giống diode thôi). khi phân cực người ta dùng trở vào cực C hoặc B để gánh áp( xem thêm các mạch phân cực trans nhá). Còn khi phân cự nghịch thì pác đặt vào đó áp bao nhiêu thì nó là bấy nhiu( nói chung y chăng diode).
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
