Vấn đề ở đây là em muốn thay loa bằng Rơ le hoặc Motor (1.5V-12V). Dòng điện ở loa là dòng xoay chiều khoảng 4V - AC. Mong mọi người giúp đỡ em, rất cám ơn!
Định làm mạch gạt nước mưa tự động hay gì vậy bạn,mạch trên là mạch dao động phát tiếng báo động ra loa khi nước mua làm nối liền hai điểm XY lại.bạn muốn ngỏ ra mạch trên thay bằng relay hoặc motor thì ngỏ ra chân số 3 qua cầu diode nối tiếp với R phân cực cho 1 trans cấp cho tải Relay và motor là được.bạn lên google tìm thêm mạch dạng này có nhiều mà. chủ yếu là nước làm nối tắt XY lại với nhau
Ơ nếu bạn dùng role thì đâu cần phức tạp thế, mạch trên ngõ ra dđ phi ổn nếu xài cho tiếp điểm rơle mình nghĩ ko tốt lắm. báo động xài rơle thì chỉ cần 1 con bjt, 1 diode mắc ở chân c, chân b là cầu phân áp của biến trở với sensor cho nhanh
Dùng mạch khác đi bạn ơi, mạch này là mạch dao động ngỏ ra của nó là xung vuông đơn cực với lại dòng nó yếu lắm muốn dùng phải mắc thêm tran nữa phức tạp hóa vấn đề. Làm như bạn mistdamo thì có vẽ khả thi hơn nhiều.
"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
mấy cái mạch báo mưa kiểu này không biết các bác làm thì thế nào, chứ cái phần cảm biến mà làm trên board đồng làm mạch in như hình vẽ thứ 2 thì e thấy không ổn lắm. e đã làm thử 1 cái cảm biến như vậy bằng board đồng làm mạch in rồi, lúc đầu thì tốt để vài ngày ngoài trời là nó bị oxi hoá hết cả thế là k dùng đc nữa. bác làm cái cảm biến đó bằng vật liệu gì mà dùng tốt (không bị oxi hoá khi để ngoài trrời) thì chia sẻ luôn cho e với
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
