Vấn đề ở đây là em muốn thay loa bằng Rơ le hoặc Motor (1.5V-12V). Dòng điện ở loa là dòng xoay chiều khoảng 4V - AC. Mong mọi người giúp đỡ em, rất cám ơn!
Định làm mạch gạt nước mưa tự động hay gì vậy bạn,mạch trên là mạch dao động phát tiếng báo động ra loa khi nước mua làm nối liền hai điểm XY lại.bạn muốn ngỏ ra mạch trên thay bằng relay hoặc motor thì ngỏ ra chân số 3 qua cầu diode nối tiếp với R phân cực cho 1 trans cấp cho tải Relay và motor là được.bạn lên google tìm thêm mạch dạng này có nhiều mà. chủ yếu là nước làm nối tắt XY lại với nhau
Ơ nếu bạn dùng role thì đâu cần phức tạp thế, mạch trên ngõ ra dđ phi ổn nếu xài cho tiếp điểm rơle mình nghĩ ko tốt lắm. báo động xài rơle thì chỉ cần 1 con bjt, 1 diode mắc ở chân c, chân b là cầu phân áp của biến trở với sensor cho nhanh
Dùng mạch khác đi bạn ơi, mạch này là mạch dao động ngỏ ra của nó là xung vuông đơn cực với lại dòng nó yếu lắm muốn dùng phải mắc thêm tran nữa phức tạp hóa vấn đề. Làm như bạn mistdamo thì có vẽ khả thi hơn nhiều.
"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
mấy cái mạch báo mưa kiểu này không biết các bác làm thì thế nào, chứ cái phần cảm biến mà làm trên board đồng làm mạch in như hình vẽ thứ 2 thì e thấy không ổn lắm. e đã làm thử 1 cái cảm biến như vậy bằng board đồng làm mạch in rồi, lúc đầu thì tốt để vài ngày ngoài trời là nó bị oxi hoá hết cả thế là k dùng đc nữa. bác làm cái cảm biến đó bằng vật liệu gì mà dùng tốt (không bị oxi hoá khi để ngoài trrời) thì chia sẻ luôn cho e với
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
