Tôi không nghỉ nếu bạn mắc như vậy, BJT còn sống đâu, phải có diode. Mạch này hoạt động ở chế độ xung, khi BJT dẫn V1 sẽ chênh áp V1 là Vcc, khi BJT ngắt thì dòng qua cuộn cảm vẫn ko tắt nhưng áp V1 sẽ đổi dấu ngay tức thời làm áp chân C lúc bấy giờ cao hơn áp nguồn 1 lượng là Vcc. Lúc này, Vc=2Vcc, Vce=Vc=2Vcc
Khuếch đại chế độ A mà đóng cắt gì nhỉ ?
Với lại sao có biểu thức Vce = V1 + Vcc ?
Đúng ra thì Vce = Vcc - V1 chứ ?
Kể cả trong trường hợp đóng cắt thì Vec = 2Vcc chỉ xảy ra hi hữu tức là vô cùng hiếm.
Anh có thể giải giúp em tại sao " V1 sẽ chênh áp V1 là Vcc" và" áp V1 sẽ đổi dấu ngay tức thời" được không ạ, em cám ơn anh
cho e hoi neu mac diode thi mac o dau thua a.. voi loi trong thoi gian xung len thi v2 bang bao nhieu a
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
