các bác giúp em với mạch của em là mạch đếm 8bit sử dụng IC 555 + 7447 + 4790. Số là em mới làm lần đầu, vẫn đang tìm hiểu về cách mô phỏng bằn pro rồi vẽ mạch in... đến các con ic ở trên nhưng không biết làm mạch thế nào mong ae nhiệt tình giúp đỡ. THANKS
đồ án mạch đếm hiển thị led
Đề tài của bạn không dễ làm đâu nha, có phải là đồ án cuối môn học không vậy bạn?
Đầu tiên: Bạn nên tham khảo các giáo trình như Kỹ thuật xung(Phần tạo xung clock).
giáo trình kỹ thuật số(Phần mạch tuần tự).
Bạn cần tạo một xung clock co chu kỳ xác định bằng IC 555.
Thiết kế mạch đếm 8 bit. Không pải là IC 4790 mà là 7490. Đây là IC đếm 10, do đó có thể nối các IC này lại, hoặc có thể dùng các IC đếm 8 bit khác. VD như 74269, 74579, 74779,...
Sau khi thiết kế mạch đếm trên, bạn không thể hiển thị ngay ra LED 7 đoạn mà pải chuyển các số nhị phân 8 bit sang BCD rồi dùng IC 7447 để hiển thị.
Về các IC trên bạn có thể tra cứu trên www.alldatasheet.com
Trên đây là một hướng để bạn tham khảo.
Chúc bạn học tốt.
bạn kiếm cuốn Thực hành kỹ thuật số đó hay là thử hỏi mấy anh khóa trước của bạn học xem sao, mạch của bạn cũng đơn giản thôi.
con 555 dùng để tạo xung clock cấp cho 7490 đó, còn con 7447 ngõ vào là mã nhị phân lấy từ 7490 còn ngõ ra là mã BCD nối với led đó bạn.
Chuc bạn thành công.
Nguyên văn bởi caoson Xem bài viếtbạn cho hỏi làm sao để khi đếm đến 255 thì nó reset vậy, mình ko hiểu làm sao để nó reset được ???
Nguyên văn bởi caoson Xem bài viếtmình vẫn không hiểu các bạn ạ các bạn có cách nào nói rễ hiểu hơn ko, mình ngu quá
Nguyên văn bởi dongcv Xem bài viếtVietlamdt oi ban co mach nao chia tan so dung JKFF k cho minh xem cai nao. Minh lam mai ma no k chia dung tan so minh muon
thực chất c mạch chia tần chỉ là mạch đếm thôi mà.bạn kiểm tra lại mạch c bạn xem đã đúng chưa, cho led 7 đoạn vào hiển thị để biết rõ hơn
để có độ chính xác cao thì bạn nên dùng ic 4060, hoặc thạch anh+7490, hoặc 4017Last edited by vietlamdt; 12-04-2011, 12:16.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
