các bác giúp em với mạch của em là mạch đếm 8bit sử dụng IC 555 + 7447 + 4790. Số là em mới làm lần đầu, vẫn đang tìm hiểu về cách mô phỏng bằn pro rồi vẽ mạch in... đến các con ic ở trên nhưng không biết làm mạch thế nào mong ae nhiệt tình giúp đỡ. THANKS
đồ án mạch đếm hiển thị led
Đề tài của bạn không dễ làm đâu nha, có phải là đồ án cuối môn học không vậy bạn?
Đầu tiên: Bạn nên tham khảo các giáo trình như Kỹ thuật xung(Phần tạo xung clock).
giáo trình kỹ thuật số(Phần mạch tuần tự).
Bạn cần tạo một xung clock co chu kỳ xác định bằng IC 555.
Thiết kế mạch đếm 8 bit. Không pải là IC 4790 mà là 7490. Đây là IC đếm 10, do đó có thể nối các IC này lại, hoặc có thể dùng các IC đếm 8 bit khác. VD như 74269, 74579, 74779,...
Sau khi thiết kế mạch đếm trên, bạn không thể hiển thị ngay ra LED 7 đoạn mà pải chuyển các số nhị phân 8 bit sang BCD rồi dùng IC 7447 để hiển thị.
Về các IC trên bạn có thể tra cứu trên www.alldatasheet.com
Trên đây là một hướng để bạn tham khảo.
Chúc bạn học tốt.
bạn kiếm cuốn Thực hành kỹ thuật số đó hay là thử hỏi mấy anh khóa trước của bạn học xem sao, mạch của bạn cũng đơn giản thôi.
con 555 dùng để tạo xung clock cấp cho 7490 đó, còn con 7447 ngõ vào là mã nhị phân lấy từ 7490 còn ngõ ra là mã BCD nối với led đó bạn.
Chuc bạn thành công.
Nguyên văn bởi caoson Xem bài viếtbạn cho hỏi làm sao để khi đếm đến 255 thì nó reset vậy, mình ko hiểu làm sao để nó reset được ???
Nguyên văn bởi caoson Xem bài viếtmình vẫn không hiểu các bạn ạ các bạn có cách nào nói rễ hiểu hơn ko, mình ngu quá
Nguyên văn bởi dongcv Xem bài viếtVietlamdt oi ban co mach nao chia tan so dung JKFF k cho minh xem cai nao. Minh lam mai ma no k chia dung tan so minh muon
thực chất c mạch chia tần chỉ là mạch đếm thôi mà.bạn kiểm tra lại mạch c bạn xem đã đúng chưa, cho led 7 đoạn vào hiển thị để biết rõ hơn
để có độ chính xác cao thì bạn nên dùng ic 4060, hoặc thạch anh+7490, hoặc 4017Last edited by vietlamdt; 12-04-2011, 12:16.
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
