Nguyên văn bởi tc8051
cam bien nhiet
ài, sao cứ thấy cảm biến nhiệt độ là cứ y như thấy xài LM35+ADC nhỉ? theo các pro đã nói thì nên dùng 1820 cho gọn, giá khoảng 30k thôi, rẻ hơn con ADC luôn nhé, mà lại không lo vấn đề cân chỉnh và sai số..theo tài liệu của 1820 ghi thì con 18B20 xuất dữ liệu ra 12bit lận đấy, quá chính xác rồi còn gì.
còn vấn đề mạch dùng LM35 bị nhảy lung tung thì khỏi phải bàn nhiều, 90% là thằng VREF rồi. bác nghĩ xem, cứ sai số khoảng 0,1V thì nhiệt độ nó sai bao nhieu độ rồi.
mạch đo nhiệt độ
e là 1 girl công nghiệp nhận được đề tài thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ hiển thị trên LCD,thao tác khống chế thực hiện bằng phím ấn và báo hiệu ra 3 led. em dùng 89C52+LM35+ADC0804 nhưng mạch của e vẫn chưa chạy
đây là mạch của e các anh xem hộ em sai sót chỗ nào ko nha
em cũng thấy mấy mạch của mọi người dùng DS1820 or DS1620 rat gọn,ai có code của 2 con này ko có thể gửi cho e lên diễn đàn họăc theo mail này đc ko: nguyenquyen99@gmail.com
thanks mọi người nhiều|
Nguyên văn bởi tuongvien Xem bài viếtAnh em dùng thử nha, có điều là mua con ds18s20 hơi hiếm
Còn mạch dùng ds18b20 thì lại càng ngon hơn nữa
Ah, xài nếu xài con DS1820 thì ko cần bộ biến đổi ADC thêm hả ? Vì thấy xài con LM35 thì cần thêm bộ biến đổi ADC0804 ... ??
Mình đang làm đồ án , xin được chỉ bảo :
Nguyên văn bởi _HibikiSoc_ Xem bài viếtsao ko ai vào trả lời jùm mình với ... có ai biết sách nào hướng dẫn làm mạch đo nhiệt độ xài Ds18b20 lập trình trên 89C51 ko ? .
Vầy nhé, DS18B20 đưa ra tín hiệu ở dạng số, không cần ADC làm j cả.
Mình chỉ cần đưa vào DS18B20 các lệnh hợp lý là nó sẽ out ra chi mình giá trị nhiệt độ.
Con này thì tuyệt, chuẩn 2wire, có thể dùng nguồn ký sinh. Thường ứng dụng trong các Mạng đo nhiệt độ. Tiết kiệm dây, tiết kiệm nguồn.
Chúc vui.All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
;* GET_9BYTE: ctrinh doc 9byte data tu DS18S20
;* (chua hieu nguyen nhan tai sao k chay dc!)
vay cai mach nay da chay ok chua vay ??? (tai minh thay chu thich nhu vay nen moi hoi chu ko co y gi dau nha)
a cho minh hoi sao minh khong thay ban ghi lenh WRITE SCRATCHPAD va lenh CONVERT T (44h) vayLast edited by pcb_xman; 07-08-2010, 17:06.=====================================
Nhận thiết kế mạch in bằng Allegro tại nhà với
các version từ 13.6,14.2, 15.7,16.3 )
Nguyên văn bởi _HibikiSoc_ Xem bài viếtMạch của bạn nếu thay con Ds18S20 thành con 18b20 thì sao nhỉ ?
Vì vậy khi chuyển ra giá trị nhiệt từ 2 byte 0 và 1 này cũng hơi khác. Đây là mẫu Code chuyển từ 2 byte 0 + 1 ra giá trị nhiệt độ trên DS18B20:
Code:RAM_TO_DEC: MOV A,RAM+1 ANL A,#0FH SWAP A MOV NHIETDO,A MOV A,RAM+0 ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,NHIETDO MOV B,#10 DIV AB MOV DONVI_DO_C,B MOV B,#10 DIV AB MOV CHUC_DO_C,B MOV TRAM_DO_C,A RET
RAM+0 = Byte 0
RAM+1 = Byte 1Last edited by pctcom; 12-08-2010, 14:46.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Vì vậy khi chuyển từ 2 byte 0 và 1 này cũng hơi khác. đây là mẫu chuyển từ 2 byte trên ra giá trị nhiệt độ trên DS18B20:
PCT COMPUTER
Nguyên văn bởi robotden Xem bài viếtMình cũng làm cái này lâu rùi.
Chúc vui.Nguyên văn bởi dangnhaptat Xem bài viếtcó ai co code mạch nay` viết bằng asm khong cho mjnh` voi mjnh` dang lam` mach nay` ma` hok có code
xin gui qua mail cho mjnh` nha thank! nhiu`!!!!
mail:anhvanluon_codon@yahoo.com
Bạn có thể tham khảo :Attached FilesLast edited by huancao_8x; 13-08-2010, 00:06.
Chào các bác. Em "bỗng dưng" phải làm mạch đo nhiệt. Lần đầu tiên tiếp xúc với điện tử còn rất nhiều bỡ ngỡ mong được các bác giúp đỡ! Em cũng mầy mò được kha khá và bắt đầu ...tịt.
Em phải làm 1 mạch đo nhiệt khoảng 30min 1 lần đưa dữ liệu qua máy tính thông qua cổng RS232 và lưu lại. Không cần LCD hay gì cả.
Em muốn dùng DS18B20 (DS18S20) + 8051 + MAX232. Cụ thể senser/ VDK nào thì tùy thuộc vào kiếm được sớm hay không.
Hiện tại em đang dùng PROTEUS 7.6 SP0 mô phỏng DS18B20 + AT89C51 + MAX232 (5s gửi dữ liệu 1 lần)
Nhờ các bác kiểm tra hộ xem có đúng không!
Hiện tại em chưa biết bắt đầu phần code thế nào. Mong được các bác chỉ giáo!
Tài liệu nào nên xem, thứ gì nên học để có thể làm được như yêu cầu. C ? / Asembly ? / Virtual Studio 2005 ?
Có bác nào có thời gian có thể phụ đạo em 1 buổi được ko ạ?
Tất nhiên là có phí (gọi là) và tại cafe (em ở HN)
Thax các bác nhiều
p/s chỉnh board dimenssion trong ARES là vào chỗ nào vậy ạ?
Edit: Có lẽ em đổi sang dùng PIC16F8x vì con này bé hơn con AT89C51 nhiều và cũng mới xin dc quyển sách về em ý! Em sẽ update tối nay nhờ các bác chỉ giáo!Last edited by nghienkiev; 25-09-2010, 21:25.
Tình hình là chỗ này hẻo lánh quá chả có ai tới giúp em cả hu hu
Em đã quyết định làm:
DS18B20 + AT9C451 + MAX232
Về mạch em có vài điều muốn hỏi các bác như sau:
1) Trong datasheet MAX232 thì dùng 5 tụ 1u. Nhưng em xem trên mạng thì ai cũng dùng tụ 10u cả. Vậy có thể dùng 10u không? Tại sao?
2) Mạch này có thể dùng nguồn trực tiếp từ cổng RS232 không? (dùng 78L05 với diot 1N4148 trích ra)
3) Sao mọi người hay dùng Thạch Anh 11,0592 mà ko dùng 12 luôn cho gọn?
4) Em chỉ kiếm được tụ 10u/50v để lắp vào MAX232 hay phải dùng tụ 5v (15v) ?
Còn lại về sau có gì chưa rõ xin phép hỏi các bác sau
Thx!
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
