mình đã dùng ADC 0804 nhưng giá trị nhận về lung tung lắm.
cam bien nhiet
big_sky à? hiện mình đang ghép nối nó qua cổng LPT nhưng thực sự nó chưa chạy.
nó có kết quả lung tung lắm. mình đang dùng ADC 0809,
cjo mình hỏi lun là khi mình cho mức điện áp 2.56V vào chân Vref(+) thì kết quả có đúng ko?
mình đang gấp rút hoàn thành mong các bạn đóng góp ý kiến
Vref nối 2,56V là không sai.
ADC0804 chạy không có gì là lung tung. (tại chân Vref bạn có mắc 1 tụ vào không?).
To big_sky:
chào bạn. mình có thể nêu ra đề bài của mình như sau: Dung cổng LPT để ổn định nhiệt độ cho 1 vùng không gian hẹp.
bạn co thể sủ dụng bất kì thiết bị nòa. nhưng mình dùng ADC 0804 và cảm biến nhiệt LM35.
nếu bạn có định hướng cũng như cao kiến gì hãy post cho minh nhé. vì mình sắp phải nộp rồi.
nếu có thể bạn có thể share tài kiệu cho mình qua mail sau:
vanhungk45@gmail.com
many thanksAttached Files
To big_sky:
bạn co thể sủ dụng bất kì thiết bị nòa. nhưng mình dùng ADC 0804 và cảm biến nhiệt LM35. sơ đồ mình sẽ post sau.
many thanks
To big_sky
mình post lên đây. đây là sơ đồ mạch mình vẽ.Attached Files
Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtTo big_sky:
many thanks
Còn nữa, hình bạn không ghi giá trị gì hết, đường mạch lung tung quá. Tôi khó dò quá. Bạn vẽ lại chỉ cần ghi netalias là được, không cần phải đi dây qua đâu.
Mạch này không dùng VXL à?
Tôi chưa từng giao tiếp LPT bao giờ, nên không giúp bạn được phần này. Nhưng có thể góp ý về phần ADC0804.
Thân.
chào các bạn.
phần mạch của mình có giao tiếp với VXL chứ qua cổng LPT.
hôm trước mình đã chạy thử và chạy nhưng khi làm mạch thật thì hichichic nó chẳng thấy đâu. giá trị nó chỉ nhận hoặc là 136(0x88) hoặc là 204(0xcc). thế mới đau.
nhờ anh em giúp mình với vì thứ 4 tuần sau mình phải nộp rồi, mà giờ mình đang thi học kì môn khác, mình còn rất ít thời gian.
con ADC 0804 của mình treo lên mức 2.56V, mà cho mình hỏi chân 3 và chân 5 của mình ko dc nối vào đất mà chỉ nối với nhau có fai là nguyên nhân ko?
mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình.
Nội dung chính của bài của mình là: Trong 1 khoảng thời gian đầu nhận giá trị của 4 bit thấp thông qua IC 74hc257 và qua con 7404 để cho vào thanh ghi trạng thái cuả cổng LPT, sau đó nhận tiếp giá trị 4 bit cao và cộng lại. quá trình điều khiển dựa vào nhiệt độ hiện tại và so sánh với giá trị ấn định.
mình chờ hồi âm của các bạn
many thanks
Đo nhiệt độ
Đề án này tớ làm năm 2003. Lần đầu tiên thiết kế mạch và cũng lần đầu tiên lập trình 89. Bạn tham khảo và hoàn thiện hơn về phần mạch nhé.Attached FilesMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtĐề án này tớ làm năm 2003. Lần đầu tiên thiết kế mạch và cũng lần đầu tiên lập trình 89. Bạn tham khảo và hoàn thiện hơn về phần mạch nhé.
thanks, nhưng anh em cố gắng giúp ,ình với. mình đang cố gắng hoàn thiện và đang mắc.....
thanks
chào các bạn.
mình lại online và post bài đây,
hôm nayminhf sẽ nói rõ hơn về đề bài của mình. hiện mình đang làm bài tập môn KĨ thuật ghép nối máy tính.
và bài của mình thực hiện đo lường và điêu khiẻn thiết bị qua cổng LPT của máy tính.
cổng LPT của mình có địa chỉ 0x378. phương án giải quyết của mình như sau:
Trước tiên mình lấy tín hiệi vào điện áp từ cảm biến LM335, sau đó qua biến trở để đưa vào chân Vin(+) của ADC 0804. ADC có Vref(+) được treo lên mức điện áp 2.56V để phù hợp với mức nhảy 10mV/1 độ C của LM.
Lưu ý: cho mình hỏi chân 3 và chân 5 của ADC mình nối với nhau.
giá trị điện áp ra của ADC mình đưa vào thanh ghi trạng thái của LPT.
sau đó mình sử lí tín hiệu nhận 4 bit thấp rồi mới nhận 4 bit cao của ADC thông qua IC 74HC257 và chân chip Select của 74HC257.
các bạn hãy xem kĩ phần mình trình bày và cho mình ý kiến đóp góp nhé.
phần mạch mình đã post ở trên rồi.
Quick......
Nguyên văn bởi hongtam Xem bài viếtcon LM35 có 3 chân:
1: V+(4=>20V)
2: Vout :tùy vào cách ghép mà có thể đo nhiệt độ từ -55 đến 180 độ C, cứ +\- 1 độ thì Vout +\- 10mV.
3: GND
Còn con ADC 0804 thì tui ko hiểu nó hoạt động như thế nào nữa.
Các bác có thể giải thích kỹ cho tui hiểu được ko?
Tui cũng đang làm đề tài dùng VXL 89C51 làm mạch cảm ứng nhiệt.Nếu có mạch cụ thể thì tốt quá.
bạn cần 1 mạch đo nhiệt độ chạy hoàn chỉnh.Có thể liên hệ với mình ,mình sẽ cung cấp cho bạn .
vi dieu khien CC1010 - giao tiep PC qua COM
Mình đang tìm hiểu về vi điều khiển CC1010 giao tiếp với PC , Phần CT nhúng trên CHIP CC1010 mình đã làm xong , chi con CT thu nhận kết quả từ CC1010 trên máy tính qua cổng COM là chưa làm được .
Nếu bạn nào có chương trình đó thì gưỉ vào mail cho mình nhé !
Cám ơn các bạn nhiều !
Email: dinhthaict701@yahoo.com.vn
dinhthaict701@gmail.com
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
