cam bien nhiet
  • #91
    Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
    Vấn đề là có chính xác hay ko thôi
    Nhảy nhiều hay ít là do mình thôi
    Mình nghĩ là do con ADC đã có vấn đề,mai sẽ mua con khác thay thử,giá 1 con ADC cũng chát thật,gấp 3 lần 1 em AT89 --> khó hiểu
    email:
    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
    • #92
      mạch đo nhiệt độ dùng 8051
      Anh em dùng thử nha, có điều là mua con ds18s20 hơi hiếm
      Còn mạch dùng ds18b20 thì lại càng ngon hơn nữa
      • #93
        ài, sao cứ thấy cảm biến nhiệt độ là cứ y như thấy xài LM35+ADC nhỉ? theo các pro đã nói thì nên dùng 1820 cho gọn, giá khoảng 30k thôi, rẻ hơn con ADC luôn nhé, mà lại không lo vấn đề cân chỉnh và sai số..theo tài liệu của 1820 ghi thì con 18B20 xuất dữ liệu ra 12bit lận đấy, quá chính xác rồi còn gì.
        còn vấn đề mạch dùng LM35 bị nhảy lung tung thì khỏi phải bàn nhiều, 90% là thằng VREF rồi. bác nghĩ xem, cứ sai số khoảng 0,1V thì nhiệt độ nó sai bao nhieu độ rồi.
        • #94
          mạch đo nhiệt độ
          e là 1 girl công nghiệp nhận được đề tài thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ hiển thị trên LCD,thao tác khống chế thực hiện bằng phím ấn và báo hiệu ra 3 led. em dùng 89C52+LM35+ADC0804 nhưng mạch của e vẫn chưa chạy
          đây là mạch của e các anh xem hộ em sai sót chỗ nào ko nha
          em cũng thấy mấy mạch của mọi người dùng DS1820 or DS1620 rat gọn,ai có code của 2 con này ko có thể gửi cho e lên diễn đàn họăc theo mail này đc ko: nguyenquyen99@gmail.com
          thanks mọi người nhiều
          • #95
            Nguyên văn bởi tuongvien Xem bài viết
            Mạch của bạn nếu thay con Ds18S20 thành con 18b20 thì sao nhỉ ?
            Ah, xài nếu xài con DS1820 thì ko cần bộ biến đổi ADC thêm hả ? Vì thấy xài con LM35 thì cần thêm bộ biến đổi ADC0804 ... ??
            Mình đang làm đồ án , xin được chỉ bảo :
            • #96
              sao ko ai vào trả lời jùm mình với ... có ai biết sách nào hướng dẫn làm mạch đo nhiệt độ xài Ds18b20 lập trình trên 89C51 ko ? .
              • #97
                có ai co code mạch nay` viết bằng asm khong cho mjnh` voi mjnh` dang lam` mach nay` ma` hok có code
                xin gui qua mail cho mjnh` nha thank! nhiu`!!!!
                mail:anhvanluon_codon@yahoo.com
                • #98
                  Nguyên văn bởi _HibikiSoc_ Xem bài viết
                  Mình cũng làm cái này lâu rùi.
                  Vầy nhé, DS18B20 đưa ra tín hiệu ở dạng số, không cần ADC làm j cả.
                  Mình chỉ cần đưa vào DS18B20 các lệnh hợp lý là nó sẽ out ra chi mình giá trị nhiệt độ.
                  Con này thì tuyệt, chuẩn 2wire, có thể dùng nguồn ký sinh. Thường ứng dụng trong các Mạng đo nhiệt độ. Tiết kiệm dây, tiết kiệm nguồn.
                  Chúc vui.
                  All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
                  • #99
                    cho minh hoi cai nay nha, trong code asm cua ban thay ban co chu thich nhu sau
                    ;* GET_9BYTE: ctrinh doc 9byte data tu DS18S20
                    ;* (chua hieu nguyen nhan tai sao k chay dc!)
                    vay cai mach nay da chay ok chua vay ??? (tai minh thay chu thich nhu vay nen moi hoi chu ko co y gi dau nha)
                    a cho minh hoi sao minh khong thay ban ghi lenh WRITE SCRATCHPAD va lenh CONVERT T (44h) vay
                    Nhận thiết kế mạch in bằng Allegro tại nhà với
                    các version từ 13.6,14.2, 15.7,16.3 )
                    • Nguyên văn bởi _HibikiSoc_ Xem bài viết
                      DS18s20 và DS18b20 "hoàn toàn" giống nhau, ngoại trừ cách cất giá tri nhiệt độ trong byte 0 và byte 1(trong 9 byte data tren DS1820).
                      Vì vậy khi chuyển ra giá trị nhiệt từ 2 byte 0 và 1 này cũng hơi khác. Đây là mẫu Code chuyển từ 2 byte 0 + 1 ra giá trị nhiệt độ trên DS18B20:
                      Code:
                      RAM_TO_DEC:
                      	MOV		A,RAM+1
                      	ANL		A,#0FH
                      	SWAP	        A
                      	MOV		NHIETDO,A
                      	MOV		A,RAM+0
                      	ANL		A,#0F0H
                      	SWAP	        A
                      	ORL		A,NHIETDO
                      	MOV		B,#10
                      	DIV		AB
                      	MOV		DONVI_DO_C,B
                      	MOV		B,#10
                      	DIV		AB
                      	MOV		CHUC_DO_C,B
                      	MOV		TRAM_DO_C,A
                      RET
                      trong đó :
                      RAM+0 = Byte 0
                      RAM+1 = Byte 1
                      PCT COMPUTER
                      (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
                        DS18s20 và DS18b20 hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ cách cất giá tri nhiệt độ trong byte 0 và byte 1(trong 9 byte data tren DS1820).
                        Vì vậy khi chuyển từ 2 byte 0 và 1 này cũng hơi khác. đây là mẫu chuyển từ 2 byte trên ra giá trị nhiệt độ trên DS18B20:
                        Code:
                        RAM_TO_DEC:
                        	MOV		A,RAM+1
                        	ANL		A,#0FH
                        	SWAP	A
                        	MOV		NHIETDO,A
                        	MOV		A,RAM+0
                        	ANL		A,#0F0H
                        	SWAP	A
                        	ORL		A,NHIETDO
                        	MOV		B,#10
                        	DIV		AB
                        	MOV		DONVI_DO_C,B
                        	MOV		B,#10
                        	DIV		AB
                        	MOV		CHUC_DO_C,B
                        	MOV		TRAM_DO_C,A
                        RET
                        PCT COMPUTER
                        • Nguyên văn bởi robotden Xem bài viết
                          Chúc vui.
                          Nguyên văn bởi dangnhaptat Xem bài viết
                          Mình có code C cho AVR và PIC cho ds18b20 và ds18s20 hiển thị trên LCD. Mình đã test thực tế và có mạch test proteus cho bạn
                          Bạn có thể tham khảo :
                          • Chào các bác. Em "bỗng dưng" phải làm mạch đo nhiệt. Lần đầu tiên tiếp xúc với điện tử còn rất nhiều bỡ ngỡ mong được các bác giúp đỡ! Em cũng mầy mò được kha khá và bắt đầu ...tịt.
                            Em phải làm 1 mạch đo nhiệt khoảng 30min 1 lần đưa dữ liệu qua máy tính thông qua cổng RS232 và lưu lại. Không cần LCD hay gì cả.
                            Em muốn dùng DS18B20 (DS18S20) + 8051 + MAX232. Cụ thể senser/ VDK nào thì tùy thuộc vào kiếm được sớm hay không.
                            Hiện tại em đang dùng PROTEUS 7.6 SP0 mô phỏng DS18B20 + AT89C51 + MAX232 (5s gửi dữ liệu 1 lần)
                            Nhờ các bác kiểm tra hộ xem có đúng không!
                            Hiện tại em chưa biết bắt đầu phần code thế nào. Mong được các bác chỉ giáo!
                            Tài liệu nào nên xem, thứ gì nên học để có thể làm được như yêu cầu. C ? / Asembly ? / Virtual Studio 2005 ?
                            Có bác nào có thời gian có thể phụ đạo em 1 buổi được ko ạ?
                            Tất nhiên là có phí (gọi là) và tại cafe (em ở HN)
                            Thax các bác nhiều
                            p/s chỉnh board dimenssion trong ARES là vào chỗ nào vậy ạ?
                            Edit: Có lẽ em đổi sang dùng PIC16F8x vì con này bé hơn con AT89C51 nhiều và cũng mới xin dc quyển sách về em ý! Em sẽ update tối nay nhờ các bác chỉ giáo!
                            • Tình hình là chỗ này hẻo lánh quá chả có ai tới giúp em cả hu hu
                              Em đã quyết định làm:
                              DS18B20 + AT9C451 + MAX232
                              Về mạch em có vài điều muốn hỏi các bác như sau:
                              1) Trong datasheet MAX232 thì dùng 5 tụ 1u. Nhưng em xem trên mạng thì ai cũng dùng tụ 10u cả. Vậy có thể dùng 10u không? Tại sao?
                              2) Mạch này có thể dùng nguồn trực tiếp từ cổng RS232 không? (dùng 78L05 với diot 1N4148 trích ra)
                              3) Sao mọi người hay dùng Thạch Anh 11,0592 mà ko dùng 12 luôn cho gọn?
                              4) Em chỉ kiếm được tụ 10u/50v để lắp vào MAX232 hay phải dùng tụ 5v (15v) ?
                              Còn lại về sau có gì chưa rõ xin phép hỏi các bác sau
                              Thx!
                              • Hic ko ai giúp cả. Dưng mà cũng đã xong. Khổ với cái 1wire quá. write0 với chả read1. Nhục nhất là thằng search ROM viết xong khùng luôn !!! T__T
                                leducnhat Tìm hiểu thêm về leducnhat
