giúp em với!!!điều khiển động cơ điện một chiều
  • giúp em với!!!điều khiển động cơ điện một chiều
    các bac pro giúp em với!!!
    -đề tài của em là:điều khiển động cơ điện một chiều
    -yêu cầu:nhanh, chậm, đảo chiều công suất <=60w(dùng DAC)
    các bác cho em hỏi dùng DAC tức là như thế nào.em ko hiểu lắm
    cám ơn các bác nhiều..!!!!
    dùng DAC tức là lấy con VDK điều khiển con DAC thay đổi điện áp đưa vào động cơ từ đó động cơ có thể thay đổi tốc độ , đảo chiều thì dùng rơ le
    mạch này anh làm 4 hay 5 cái gì đấy cho sinh viên trường ĐH công nghiệp rồi
    mail:
    dd: 0973423905 - ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
      Nguyên văn bởi dream_high Xem bài viết
      mình nhớ ko nhầm là ADC chứ ko phải DCA ?
      đề tài của bạn có dùng VĐk ko ? có 1 số IC giải mã ADC như : ADC0804 ,ADC0808, ADC0809... và 1 số họ VĐk có tích hợp ADC .
      bạn đổi chiều động cơ thì dùng cầu H , trong 1 cầu H nó thay đổi chiều đc tới 2 động cơ luôn . đừng dùng role mạch nó to và dể bị nhiểu (do dùng chung 1 nguồn) .
      bạn tra datasheet thì sẻ nắm rõ sơ đồ chân và cách hoạt động !
      không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
      091.99 66 55 8
        Ai có thể chỉ cho em cách tính toán dòng kích tip dẫn bão hòa để cấp dòng cho động cơ bước 5V, 1A không?
          em dùng vdk.yêu cầu là dùng DAC.em tìm hiểu trên mạng thì mọi người bảo sử dụng mạch cầu h dùng relay và dùng con opto.cho xung PWM trực tiếp vào con opto đó.các bác cho em hỏi là nếu dùng DAC thì sau khi tạo ra xung sẽ cho vào con opto đó a
            OK , nhớ là đk mức 0 nhé . tức là mức 0 là opto dẫn và ngược lại.
            091.99 66 55 8
              may quá.!!!cám ơn anh nhiều lắm
              dream_high Tìm hiểu thêm về dream_high
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
