Các bạn chỉ giúp mình cách làm cái mạch đó với, mình đang rất cần...! Nick yahoo mình là: master_pro2510@yahoo.com. Cám ơn các bạn rất nhiều!
Giúp mình mạch này với các bạn...!
Các bạn chỉ giúp mình cách làm cái mạch đó với, mình đang rất cần...! Nick yahoo mình là: master_pro2510@yahoo.com. Cám ơn các bạn rất nhiều!Last edited by master_pro25; 20-04-2011, 11:22.Tags: None
Hi,
Làm theo mô hình này thì rất đơn giản nhưng nếu bác có ý đồ làm ứng dụng thật thì không hề đơn giản đâu. Dính tới điện tử công suất, các mạch động lực thì đóng học phí hơi nhiều đó.
Cái cảm biến mưa làm kiểu đó để demo thôi, còn làm thật mà làm như vậy thì sau khoảng 1 tháng là toi.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtGiúp mình với các bạn!
cái công tắc bạn lấy tấm mạch in làm thành cái hình zít zắc sao cho khi có một hạt mưa rơi vào là mạch làm việc ngay.Phần điều khiển động cơ bạn tự nghĩ nhé,trên chỉ là phần cảm biến có mưa thôi, nên gắn thêm công tắc hành trình để bảo vệ cái đc nữa!
chúc bạn thành công!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcó cái này bạn nghĩ ra thêm được cái gì thì nghĩ:
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtcái cảm biến mưa mà bác làm như vậy thì e thấy không ổn lắm vì khi để ngoài trời vài hôm là nó bị oxi hóa ngay, tiếp xúc không còn tốt nữa đâuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtMay quá! Em đã kiếm và thử nghiệm cái cảm biến mưa Ok rồi. Khi có mưa thì mạch hoạt động kéo theo role hoạt động. Giờ còn cái quan trọng nhất là động cơ thôi...Mong các bác chỉ giúp!
mình thì chưa làm cái này bao giờ nhưng cũng có ý tưởng cho bạn đây, nói trước đây chỉ là ý tưởng ko chắc là nó hoạt động tốt vì chỉ mới mô phỏng,mạch đây:
mạch này chỉ có tính năng là có mưa là nó đóng role (thay bằng con led trong mạch) cấp nguồn cho đc hoạt động => kéo cái giàn phơi đồ vào để khỏi bị mưa ước hihi.Thời gian hoạt hoạt động của cơ phụ thuộc vào điện trở và tụ ở chân số 6 và 7 của ic 555, có thể không cần chính xác lắm nhưng phải lớn đủ thời gian để cái giàn phơi kéo hết vào,ko thì ướt một nữa khô một nửa đấy.
Nhưng nếu cái giàn chạy vào hết rồi mà đc còn chạy thì sao,ko lo vì có công tắc hành trình ở chỗ cổng AND (công tắc này thường đóng) khi cái giàn chạy vào hết rồi thì bạn lắp cái công tắc này sao cho cái giàn tác động vào cái công tắc=> ngắt động cơ.
cái công tắt này thường thấy trong ổ đĩa CD ấy.
trình bày hơi dài dòng hihi!
Gmail:
mạch trên chỉ là mạch đơn giản,bạn lấy về rồi bổ sung thêm ý tưởng cho đề tài của mình,có thể phát triển thêm đề tài điều khiển hai chiều nghĩa là khi có mưa đc kéo giàn phơi đồ vào,hết mưa thì nó không tự chạy ra mà phải được sự đồng ý của con người tác động bằng nút nhấn.
có led và loa báo trạng thái làm việc,điều khiển từ xa chẳng hạn...vv nói chung ý tưởng là vậy.
Gmail:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
