[Đồ án 1] Điều khiển độ sáng của đèn led dùng ic số
  • [Đồ án 1] Điều khiển độ sáng của đèn led dùng ic số
    Em tìm trên diễn đàn có bài nói về cái này nhưng ko hiểu lắm.Ông thầy kêu làm mạch 2 nút nhấn một cái để tăng và một cái để giảm độ sáng của led.Pro nào biết làm sao ko chi hộ em cái.
    Trước tiên bạn phải có mạch nguồn thay đổi điện áp, bạn lấy cái mo tor, nối vào trục của biến trở tăng / giảm áp, rồi bạn làm công tắc quay tới hoặc quay lui
    Mobile: 0982263051
      Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
      Ặc. Thế thì còn gọi gì là sử dụng ic số nữa ?
      Bạn thử cách này xem nhé ? Sử dụng 74ls193 đây là con ic đếm thuận nghịch ra 4 bit sau đó dùng tiếp 1 em giải mã 3 ra 8 hoặc 4 ra 16 (tùy theo mức sáng tối của bạn ) sau ở 8 hoặc 16 đầu ra bạn nối các điện trở ra giảm dần trị số rồi mắc vào bóng Led. Lưu ý là dòng ra nhỏ nên nếu muốn điều khiển nhiều bóng hơn bạn phải dùng trans hoặc dùng pwm.
      Với cách này bạn có thể hiển thị được số (vd 1,2,3...)độ sáng của đèn nếu kết hợp thêm với bộ giải mã ra led 7 đoạn.
      Thất nghiệp :(
        Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
        mạch của bạn đây, làm theo cách của bác fireman đấy phần còn lại bạn tự nghĩ tiếp nha:
        http://up.anhso.net
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          thank,nhung ong thay keu dung ic 555 thi phai lam sao day hic hic
            cải thầy bạn bảo là mạch này đây: PWM dùng ne555
Name:	PWM NE555.JPG
              Nguyên văn bởi zZRamboZz Xem bài viết
              ban ghep phần 555 của bạn vietlamdt vào phần sau của con ic 7442 trong mạch của mình,còn ghép như thế nào bạn nghĩ đi nha!
              Bạn tìm được con nào thay thế cho con 7442 mà chức năng tương tự khác ở chỗ đầu ra là mức 1 thì sẽ đỡ tốn thêm mấy con cong NOT đấy.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Hic, kiến thức của mình có hạn ko dc nhiều ( mới tập làm mà ) nên ko thể nghĩ ra phải ghép ntn
                mà nếu ko dùng ic555 thì cái mạch có phải như thế này ko, bạn test lại jùm mình cái
                À, cho mình hỏi thêm, chân 11 & 14 của ic74192 có tác dụng là jì vậy ?
                  mạch giống của mình mà của mình cần 9 nút hjx
                    Up.Anhso.net - Tiện ích up ảnh miễn phí, không cần đăng ký!
                    Èo, giờ lắp mạch này thì hơi bị mệt =.=
                    zZRamboZz Tìm hiểu thêm về zZRamboZz
