các pro giúp em bài ne cái em làm đc nó đếm lùi từ 786 về 327 và làm nó đếm đc 2 lần nhưng không làm sao nó dừng ở 327 mà nó lại quay về 786
các pro giúp em cai
thank các pro trước
dùng mạch số hay vi diều khiển. nếu dùng vi điều khiển thì chỉ cần lập trình chpo nó chạy còn nếu dùng mạch số thì dùng con 74192 rồi set trước số muốn đếm và chốt số muốn dừng lại rồi cho vào chân reset cho nó quay lại xem có được không?
đối với điện tử số,mình thường lắp mạch đếm với IC 74190. nó có chân số 5 là chân để đếm thuận hay đếm nghịch. ngoài ra, nó có các chân tử D0 đến D3 là các chân đặt trước. chân PL là chân kích hoạt các chân đặt trước.
bạn làm thế này nhé : ban đầu, bạn để các chân đặt trước ở số 786. sau đó cho chân số 5 thả nổi, khi đó nó sẽ bắt đầu đếm ngược từ 786 về 0.
tiếp theo, bạn nối các mức logic cua các IC theo số 328 vào cổng nand và nối đầu ra cổng nand vào chân số 11 ( chân PL)
khi chân PL được kích hoạt ở mức thấp, nó lập tức đưa ra các chân hiển thị giá trị của chân đặt trước ( chính là giá trị 786 bạn cài đặt ban đầu.
ak quên là điện tử số
em đã đếm đc nhưng anh nói rồi nhưng khi em đếm đc 2 lần thì em muốn hiển thị con số 327.
em làm mạch của em chỉ dùng lại ở 786 chứ nó không dừng ở 327 như em mong muốn
va em đang dùng con IC 74190
bạn chỉ cần dùng thêm 1 cổng OR nữa là được. đầu ra của cổng OR bạn đấu vào chân clock của 74190
đầu vào thứ 1 của cổng OR là đầu vào xung clock, đầu vào thứ 2 là tín hiệu reset số 327.
-ở trạng thái đếm bình thường tín hiệu reset số 327 ở mức 0 được đưa vào đầu vào thứ 2 của cổng OR nên nó cho phép xung clock đến đầu vào clock của 74190, mạch đếm bình thường
-khi có tín hiệu reset số 327, tín hiệu reset này ở mức 1 được đưa vào đầu vào thứ 2 của cổng OR nên đầu ra cổng OR luôn là mức 1 -> đầu vào clock của 74190 luôn ở mức 1 -> mạch đếm dừng đếm tại số 327
nếu muốn đếm 2 lần thì bạn dùng thêm 1 con 4017 đi. tín hiệu reset số 273 bạn cho vào đầu vào xung clock của con 4017, đầu ra số 2 (Q1)của 4017 bạn cho vào 1 đầu vào của cổng OR
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
