các bạn vào giúp mình mạch reset tự động với
  • các bạn vào giúp mình mạch reset tự động với
    [IMG][URL=http://img718.imageshack.us/i/unled29w.jpg/][/Uhttp://imageshack.us]ImageShack.us[/IMG]
    nhờ các bạn giải thích mạch này hoạt động ntn?thanks nhiều.
    mục đích của mạch là tao 1 điện áp ở mức cao trong thời gian đủ lâu dựa vào thời gian phóng nạp của tụ điện để ic có thể reset.bình thường chưa bấm nút reset tụ điện đc nạp đầy,chân reset ở mức thấp mạch hoạt động bt.Khi bầm reset rồi nhả ra tụ điện bị chập lại phóng hết điện tức thì rồi lại đc nạp lại chân reset sẽ ở mức 5v ->4v->3v.. ->Ov tụ đã đc nạp đầy kéo dài thời gian đủ để ic reset thời gian phóng nạp nhanh hay chậm phụ thộc vào giá trị của trở và tụ điện
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      nếu như tháo bỏ nút reset ra,đầu dây phía bên tay PHẢI nối vào chân reset của ic thì sao ha bạn?
        thì bắt buộc phải làm thế mà mạch hoạt động bt.lúc nào cũng nên có mạch này để chip làm việc ổn đinh,nut reset có hay ko thì tùy,ko có lấy dây điện chập tạm 2 chân tụ là reset ngay
        Web :
          vd mình không gắn có nút nhấn reset,vậy làm sao để reset đây,chẳng lẻ khi phát hiện có lỗi thì mạch tự động reset lun ah?cho mình hỏi cái con diode ở trong hình làm chức năng gì vậy?
            bạn hiểu sai rồi mạch này ko phải là mạch tự động reset.mà chỉ là mạch reset bt.chẳng có chút nào tự đọng ở đây cả.bằng tay hết bạn ko có nut resert thi ko thể reset
            Web :
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              bạn này ơi ! xem kỹ rồi hãy phát biểu! mạch này la mạch auto reset high
                Mình nghĩ mạch này là mạch giúp reset khi on nguồn. Còn nút reset là dùng để reset bằng tay khi có nhu cầu. Thử giải thích nhé, nếu sai anh em đừng cười nhé.
                Khi on nguồn điện áp trên chân (-) của tụ C3 sẽ giảm dần từ +5 về 0 trong một khoảng thời gian. Tương ứng với chân Reset sẽ được giữ mức cao trong khoảng thời gian nhất định. Và mạch được Reset. Mạch này chắc là Power on reset.
                Giải pháp điện tử của bạn
                  Nguyên văn bởi babakuy Xem bài viết
                  ý bác tình nói là nó chỉ auto khi mới cấp nguồn,còn khi mạch hoạt động mà bị treo chip thì phải nhấn bằng tay.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Yes. Đồng tình với bạn hoangnam555
                      Tui nghe Thầy nói mạch này là mạch reset mềm của vdk...(Tụ-Trở-mass).Còn nút nhấn reset trực tiếp với Vcc.
                        thế cái con DIODE làm gì vậy bac . e hới gà bác nào giải thích dùm e nha . thanks
                        chanhhiep Tìm hiểu thêm về chanhhiep
