em đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2248/2249 dùng điều khiển quạt 3 tốc độ, vấn đề của em là em đang muốn hiển thị tốc độ trên 1 led 7 đoạn mà thôi (nhấn tốc độ 1 thì nó hiển thị số 1, 2 thì hiển thị số 2, 3 thì hiển thị số 3) mong các anh giúp đỡ.
giúp về thu phát hồng ngoại
bạn ơi, chắc bạn có mạch rồi, bạn post lên mình xem với, mình cũng đang muốn làm một cái điều khiển từ xa giống như bạn.
Cho mình hỏi thêm tí, bạn có tài liệu nào nói về PT2248 và PT2249 không thì send cho mình với, mình muốn tìm hiểu hai con đấy trước khi làm mạch,
hỏi thêm câu nữa là: bạn có biết tín hiệu ra ( xung ở các đầu ra) của PT2249 khi mình nhấn một nút trên mạch phát dùng PT2248 không,
thanks bạn nhiều,...! nếu như biết xung ra thì chắc phần hiển thị số tốc độ của quạt chắc mình có thể design được mạch cho bạn,
chòa, chúc ngày tốt lành.!
này là mạch 2249
này là mạch 2248
các ngõ ra và vào ứng với các kí hiệu H1->H5, S1->S5 ấy(S là không liên tục: nghĩa là mình nhấn nút thì sẽ có 1 xung ra, đại khái nó như clock ấy; còn H là liên tục: nghĩa là nhấn giữ thì nó sẽ giữ mức 1, còn thả ra thì nó về 0)
còn đây là data sheet của 2 con 2248 và 2249
http://www.mediafire.com/?15195tfaa55ie52
nếu bạn có gì không hiểu thì có thể gửi mail cho mình hoặc trao đổi qua yahoo cũng được <trannhutritue@yahoo.com>
Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viếtem đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2248/2249 dùng điều khiển quạt 3 tốc độ, vấn đề của em là em đang muốn hiển thị tốc độ trên 1 led 7 đoạn mà thôi (nhấn tốc độ 1 thì nó hiển thị số 1, 2 thì hiển thị số 2, 3 thì hiển thị số 3) mong các anh giúp đỡ.
Mình xem datasheet của hai con 2248 và 2249 thì thấy cần phải có sự tương thích code giữa Ti với Ci của 2 con. nhưng nhìn lại mạch trên mình có thấy giống với datasheet của nó đâu , bạn chỉ hộ mình chỗ này với,..
còn về phần hiển thị tốc độ quạt thì nếu như bạn nói các xung ra như vậy thì mình có ý kiến như thế này:
chúng ta sẽ dùng 74148 là IC mã hóa ưu tiên mã hóa số thập phân từ 0-7 thành mã BCD (hoặc 74147 mã hóa từ 0-9)=> sau đó cho tín hiệu ra đến 7447 rồi ra led 7seg là được.
và mình muốn mở rộng ý tưởng cho mạch này như sau: ko biết liệu có khả năng không:
đó là :
1. dùng 2 con 2248 và 2249 để thu-phát điều khiển một thiết bị nào đó từ xa ( ví dụ quạt)
2. ghép nối thêm các mạch phụ bao gồm mạch hẹn giờ, mạch hiển thị tốc độ, hiển thị thời gian hẹn giờ( nếu như dùng tới chức năng hẹn giờ), mạch lưu trạng thái để phòng trường hợp quạt đang chạy thì mất điện -> khi có điện quạt vẫn hoạt động ở trạng thái trước đó
các bạn cho ý kiến nha, mình biết có thể dùng vi điều khiển nhưng mà dùng một con VĐK để làm một cái mạch không như thế thì phí, hơn nữa mình muốn có sự sáng tạo từ những cái gì đơn giản mà không cần tới những cái quá phức tạp
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếttheo mình để đơn giản và tiết kiệm nhất thì bạn làm như sau
[ATTACH=CONFIG]29178[/ATTACH]
đây bạn
mình sử dụng trạng thái đầu tiên, ở bên con 2249 chỉ có Code2 và Code3 nên mặc nhiên bên con 2248 chân T1 mình nối với diode và nối về chân C -> nghĩa là mức 1
2 chân T2 T3 k nối diode tương ứng mức 0 và tương ứng bên con 2249 chân Code2 và Code 3 nối GND
để cho chắc bạn có thể nối diode tất cả các chân bên 2248 về chân C, và bên 2249 thì Code2 và Code3 nối tụ và về GND(hoặc bỏ không cũng đc)
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtProteus bạn đang dùng là bản 7. bao nhiêu đấy mà có con PT2249 và 2248 trong thư viện, mình đang dùng bản 7.5, không có hai con đấy để mà mô phỏng thử xem sao,..
mình đang dùng con 2248 với 2249 này để điều khiển quạt như sau:
1.nút on/off
2.tốc độ 1,2,3 hiển thị trên 1 led 7 đoạn
3.timer 4 cấp(ví dụ: 15 phut, 30 phut, 60 phut, 120phut)
Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viếtcái này mình nhấn nó mới hiển thị số mà bạn, vấn đề đặt ra là nhấn nút nó giữ nguyên trạng thái số đó, nhấn nút khác thì hiển thị số khác ấy
theo mạch trên của mình thì: nút ấn H1 để điều khiển tắt quạt (hiển thị số 0 ở led 7 đoạn), nút ấn H2,H3,H4 để điều khiển các tốc độ 1,2,3 của quạt (tương ứng hiển thị số 1,2,3 ở led 7 đoạn)
ở trạng thái bình thường khi ta chưa tác động vào các nút ấn thì các đầu ra từ H1-H4 có mức 0
khi ta ấn 1 nút để chọn tốc độ nào đó, ví dụ là chọn số 1 thì chân H2 ở pt2249 có mức 1 (5v) (chân H2 này cũng phải được nối với trans+relay để đóng cắt quạt chạy số 1) , diode số 5 và số 9 (từ trái sang) dẫn làm cho thanh b và thanh c của led 7 thanh sáng->hiển thị số 1
khi bạn ấn chọn các tốc độ khác thì cũng tương tự
bạn nhìn vào các hình dưới sẽ thấy dễ hiểu hơn
Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viếtđây bạn
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtvà mình muốn mở rộng ý tưởng cho mạch này như sau: ko biết liệu có khả năng không:
đó là :
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
