Chào mọi người, em là thành viên mới và hiện đang là sinh viên.
Em đang thực hiện đồ án môn học với đề tài: Mạch quang báo dùng 8 LED ma trận, lập trình vi xử lý 89c51.
Hiện em đang hoàn tất mạch nguyên lý để gia công phần cứng thì gặp rắc rối về phân cực cho mosFET để có dòng mong muốn. Cụ thể mạch em như hình:
T65-72 là nối với port vi xử lý có mắc trở phân cực cho transistor.
Transistor em dùng để đệm áp cho mosFET vì sợ áp từ chân port vxl không đủ cho mosFET dẫn, tra datasheet em thấy Vth max là 4V.
Vấn đề ở đây là khi em muốn tất cả 8 con LED ma trận đều sáng hết 512 điểm ảnh, mỗi điểm ảnh chịu dòng 10mA thì mỗi cặp transistor & mosFET nối với [RED1-8] chịu 640mA (8 LED ma trận mắc nối tiếp 8 hàng, mỗi hàng 8 LED đơn đều sáng = 64 LED đơn) thì phải phân cực cho mosFET như nào?
Em đã tra tài liệu thì thấy đk cho mosFET dẫn là Vth<Vgs<20V, nhưng không biết tính toán như thế nào để cho dòng Id là 640mA, chẳng lẽ dựa vào biểu đồ cho trong datasheet mà làm:
Mong anh chị nào rành về mosFET chỉ giáo, vì em chỉ có 1 vài cái tài liệu copy trên mạng nên cũng không có cụ thể lắm.
