Dúp mình máy phát điện và quạt điện với
  • Dúp mình máy phát điện và quạt điện với
    Tình hình là em có con máy giống của bác hunter_17
    Hôm qua em có tháo kiểm tra một con máy phát Trung Quốc 2.5 kva chạy xăng , cụ thể như sau :
    - Máy trước đây hoạt động tốt nhưng để 1 thời gian khoảng vài tháng không sử dụng thì không nổ được , em đã tháo chỉnh và làm sạch phần lọc gió , ga tự động thì máy nổ ok , tuy nhiên khi kiểm tra thì máy không phát ra điện nữa
    - Kiểm tra kỹ thì phần roto của máy chỉ bao gồm 2 cuộn dây, 2 đầu mỗi cuộn dây nối với 1 điot 5 A mắc song song với với 1 điện trở 1,5k . Em đã đo thử 2 diot thì vẫn bình thường, trở cũng vậy.Cả 2 cuộn dây phần roto cũng như cuộn dây phần stato em đều đã kiểm tra và ok.Phần stato của máy gồm 1 tụ 12 mF , 1 cầu điot nắn ra điện 1 chiều.
    Em muốn hỏi các tiền bối là cái máy này quay bao nhiêu vòng / giay vậy ? và cái quạt thường mình dùng quay bao nhiêu vòng/ giây ? mong các tiền bối chỉ giáo , xin đừng chém em, tài mọn nên hỏi lặt vặt mong các bác lượng thư
    cao thủ ở đâu vậy ?
      Nguyên văn bởi i_want Xem bài viết
      Máy phát có hai cực nghĩa là nó chạy với tốc độ 3000rpm để phát ra điện tần số 50HZ theo công thức n1 = 60f/p với n1 là tốc độ máy phát tính theo số vòng quay/phút( round per minute), f là tần số của máy phát và p là số đôi cực(N&S) của máy phát. Công thức này ai đã từng học qua điện đều biết. Quạt bàn có số đôi cực là 2 nên sẽ quay với tốc độ dưới 1500rpm ( vì có hệ số trượt và phản từ). Phần máy phát của bạn có khả năng mất từ dư. Cho máy chạy lên rồi dùng bình accu điện 12V quẹt vào đầu ra hay đầu cuộn dây phát kích chổ tụ điện thì máy phát sẽ cho ra điện ngay nếu các phần kia còn tốt. Ngoài ra đối với máy phát điện dùng tụ điện nếu chạy không đạt tốc độ cũng sẽ không ra điện được. Xin xem lai ở Topic máy phát điện type capacitor thì sẽ hiểu rõ hơn.
        f= n.p/60-> n= 60.f/p =60.50/2 =1500 vòng/giây đúng không à ? đây là tốc độ quay của máy phát điện ? ở đây mình không hỏi về lổi của máy mà chỉ hỏi số vòng quay của máy phát và quạt điện !
          Xem lại câu trả lời ở trên kỹ rồi mới hỏi. rpm là số vòng quay trên một phút chứ không phải là giây. Nếu máy phát điện và quạt có cùng số cực từ thì tốc độ của quạt sẽ chậm hơn tốc độ của máy phát một chút do hệ số trượt . Nếu tốc độ của quạt bằng với tốc độ của máy phát thì từ trường của stator sẽ không cắt thanh dẫn của rotor. Do đó trong thanh dẫn của rotor sẽ không tạo ra một dòng điện ứng làm quay rotor. Xin xem thêm về nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ.
            xin hỏi bác tỉnh như thế nào để ra 3000rpm ?
              bạn tính sai rồi, p là số cặp cực chứ ko phải số cực
                Đầu đề bạn đưa ra lúc đầu là máy phát điện TQ 2,5KVA rotor có 2 cuộn dây nghĩa là có hai từ cực ( N & S ) nên số cặp cực p = 1 ( p là số cặp cực N&S chứ không phải là số cực từ). Vì vậy tốc độ máy phát để phát ra tần số 50HHZ là n1 = 60.f/p = 60.50/1 =3000rpm( 3000 vòng trên phút).
                Đây là vấn đề cơ bản mà người học về điện cần phải nắm vững. Còn đối với quạt bàn có 4 từ cực nghĩa là số cặp cực p = 2. Tốc độ của từ trường n1 = 60.50/2 = 1500rpm còn tốc độ thực sự của quạt là n thấp hơn tốc độ từ trường với hệ số trượt là s = (n1 -n)/ n1.
                Muốn hiểu rõ thêm xin xem lại phần động cơ không đồng bộ trong giáo trình Máy điện của Trần Khánh Hà hay Vũ Gia Hanh ĐH BK Hà Nội.
                  ok em hiểu rồi , làm bác vất vả rồi , thank bác !
                  i_want Tìm hiểu thêm về i_want
                  • mansion123
                    bởi mansion123
                    hôm nay, 16:08
                    hôm nay, 07:44
