Mình là sinh viên năm 3 ngành điện tử viễn thông, mình đang chuẩn bị làm đồ án môn học, nhưng không biết chọn đề tài gì để làm , mong các bạn góp ý
Góp ý đồ án Môn Học
Nguyên văn bởi nvqthinh Xem bài viếtCâu hỏi khó quá. vì điện tử viễn thông rộng bao la ai biết bạn học gì đâu mà gợi ý. Bạn lướt các box khác nhau của diễn đàn này chẳng hạn, rồi ít nhất là chọn một box mà bạn nghĩ là mình sẽ làm đề tài về nó, rồi vào đấy hỏi.
Bạn ìm hiểu them về các đề tài này, nếu khó thì post lên mình và anh em sẽ giup cho. Chúc bạn thành công !
Thế bạn học chuyên về Điện tử hay Viễn thông? Nếu có khả năng làm mạch thì chọn các đề tài về mạch phát, điều chế siêu cao tần. Làm xong hiểu khá nhiều về VT và công nghệ của các mạng di động, truyền dẫn, hơn nữa những đề tài như vậy hay dc điểm cao(vì hơi khó làm mạch)
Nguyên văn bởi khanhtst Xem bài viếtThế bạn học chuyên về Điện tử hay Viễn thông? Nếu có khả năng làm mạch thì chọn các đề tài về mạch phát, điều chế siêu cao tần. Làm xong hiểu khá nhiều về VT và công nghệ của các mạng di động, truyền dẫn, hơn nữa những đề tài như vậy hay dc điểm cao(vì hơi khó làm mạch)
Vì giới hạn ở một đồ án hay bài tập lớn nên các bạn hãy tìm hiểu kỷ mình nên làm cái gì? làm như thế nào? để có định hướng khi làm cho khỏi bối rối trong khi làm mạch và tránh được nhiều sai sốt... Chúc các bạn thành công
Nói là khó thì không khó lắm. Trước đây mình đã làm dc mạch phát lên đến 300MHz mà chỉ dùng linh kiện bình thường, tự tay hàn mạch(ko làm mạch in). Cái quan trọng nhất là lúc mình cân chỉnh L-C cho phù hợp thôi.
Còn 1 cái nữa là giá cực rẻ(chua đến 400K).
Nguyên văn bởi PHAMXUANDUNG Xem bài viếtđồ án môn học thì phải cho bít cụ thể môn học đó là gì chứ , sao cứ úp mở vậy , bít đằng nào mà góp ýLast edited by dungtran82; 10-05-2008, 18:37.
thế thì đó là đồ án tốt nghiệp ,mà bạn bảo đồ án môn học , " đồ án môn học của trường tôi tương ứng với bài tập lớn ". Mà bạn học đến năm cuối rùi mà còn băn khoăn cái đề tài hay sao . Trước khi tôi làm đề tài NCKH của trường tui ,trong đầu đã nảy ra mấy cái đề tài rồi , .tôi cũng là dân viễn thông nhưng mới là năm thứ 3 thui ,vừa chuyển từ luồng cao tần vào đây giao lưu thôi . có j mong được giúp đỡdung
Nguyên văn bởi PHAMXUANDUNG Xem bài viếtthế thì đó là đồ án tốt nghiệp ,mà bạn bảo đồ án môn học , " đồ án môn học của trường tôi tương ứng với bài tập lớn ". Mà bạn học đến năm cuối rùi mà còn băn khoăn cái đề tài hay sao . Trước khi tôi làm đề tài NCKH của trường tui ,trong đầu đã nảy ra mấy cái đề tài rồi , .tôi cũng là dân viễn thông nhưng mới là năm thứ 3 thui ,vừa chuyển từ luồng cao tần vào đây giao lưu thôi . có j mong được giúp đỡ
Mình đang học năm cuối và đang làm luận văn cuối khóa về Tổng Đài điện thoại IP. Có gì muốn hỏi mình trả lời được xin cứ hỏi
úi ,đại ca đã năm cuối rùi à , em thì vừa mới két thúc phần điện tử và đang chuyển sang học viẽn thông , trường em 3 năm học cơ bản và điện tử và 2 năm học về viễn thông mà . anh có ý muốn đựoc trả lời nên em xin hỏi anh 2 câu về PDH :
câu 1 : tại sao tốc độ luồng bít của PCM-30 lại là 2048Kbit/s
câu 2: và vì sao thời gian trong 1 khung lại là 125 micro giây
, sau này chắc nhờ đại ca nhiều lắm đấydung
câu1/ta có độ dài đa khung là s= 8.32.16 =4096bit (8 là số bít trong 1 khe thời gian ; 32 là số khe thời gian trong 1 khung ; và 16 là số khung trong 1 đa khung )
mà thời gian của đa khung là t= 125mcro giay . 16 =2ms ( 125mcro giay là thời gian của 1 khung , 16 là số khung của 1 đa khung)
vậy ta có tốc độ luồng bít của PCM-30 sẽ là v=s/t =4096bit / 2ms = 2048 kbit/s
câu2/ trong điều chế xung có 3 giai đoạn đó là : lấy mẫu ; lượng tử hoá ; mã hoá
trong giai đoạn lấy mẫu thì phải thoả mãn tiêu chuẩn nyquyt " tần số lẫy mẫu phải lớn hơn 2 lần tần số lớn nhất cần lấy mẫu "
mà băng thông của tiếng nói mà ta nói vào micro thoai là 0,3 -3,4 Khz --> tần số lấy mẫu phải lớn hơn 2.3,4 Khz ==>và người ta chọn là 8 Khz cho nó tròn , khi f=8Khx thì thời gian của khung là T =1/f =125 mcro giâyBiết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
