đề bài này đơn giản.
bài của mình chỉ có sử dụng 1 PORT là điều khiển được hệ thông đèn giao thông.
+ 4 chân làm xuất tín hiệu đếm qua 7447 giải mã cho ra Led 7 thanh. lưu ý: chung bus
+ 4 chân điều khiển kích 4 con Led 7 thanh
+ 6 chân điều khiển đèn vàng xanh đỏ.
okie
bài toán mình làm chỉ để điều khiển hệ thống đèn giao thông 2 hướng thôi, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đâu
ngoài thực tế chúng ta thường hay sử dụng hệ thống PLC.
okie
có chỗ nào khó hiểu thì mail cho mình nhé.
bạn oi, sao mình làm giống sơ đồ nguyên lý trong bài báo cáo của bạn nhưng nó k chạy!
giúp mình với!
thank bạn
Ha ha !
