Mạch xung áp đơn dùng IGBT
  • Mạch xung áp đơn dùng IGBT
    Mình có 1 vấn đề xin đc tham khảo ý kiến của mọi người:
    Mình đang có đề tài điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều bằng phương pháp xung áp mạch đơn, động cơ 1 chiều của mình công suất 500W, điện áp 120V, mình dùng chỉnh lưu 1/2 chu kỳ từ lưới 220V và qua tụ công suất 20nF-500V~, lọc xuống khoảng 120VDC cấp cho đọng cơ, van băm xung PWM mình dùng IGBT 25n120 con này dòng 25A,kích mở bằng opto 4n35 và qua khuếch đại bằng tran và điên trở trước khi vào chân G, mạch điều khiển dùng LM7812, khi minh băm từ từ lên thì động cơ tăng tốc từ từ và không có vấn đề gi`, nhưng đề tài đòi hỏi dùng thuật toán PID => tăng tốc tối đa ngay từ đầu <=> khởi động trực tiếp, như vậy là mình toàn bị chết IGBT(sờ IGBT không thấy nóng), mình đã đấu diode và mạch R-C song song ngược với IGBT mặc dù con 25N120 đã có diode nội, mình đã thử một vài cách như đấu song song với động cơ thêm 1 mạch R-C nữa, nhưng vẫn không được và đã mất khá nhiều tiền vì IGBT quá đắt với sinh viên như mình, ai có kinh nghiệm về mảng này thì cho mình xin vài lời chi giáo, mình rất cảm ơn...!!!
    Nguyên văn bởi kentamio Xem bài viết
    Nếu là con fga25n120 thì ko có diod nội. Mình nghĩ dòng khởi động lớn nên chết IGBT, bạn nên thay bằng con fet có dòng cao hơn, điện áp cỡ 250v trở lên ví dụ như IRFP250 dòng cỡ 36a-250v thì giá RẺ HƠN IGBT.
    Ngoài ra sao bạn lại lọc bằng tụ 20nf? thế thì đầu vào của bạn đâu phải là 120v DC mà là xung ngắt quãng điện áp cao hơn nhiều so với 120v -Đây cũng là nguyên nhân làm tăng dòng tức thời của mạch IGBT. Bạn phải nắn lọc phẳng điện áp vào. Sau cùng nên quấn 1 cuộn cảm cho vào mạch động lực để hạn chế dòng khởi động.
      Mình rất cảm ơn ý kiến góp ý của bạn..!!!.Bây giờ mình sẽ dùng điện áp 100V~ đưa vào cầu chỉnh lưu rồi qua tụ lọc thì nguồn sẽ đẹp hơn, thế còn con IRFP250 mình sợ là công suât của nó không đủ cho động cơ của mình,con FGA250 có điện áp ngưỡng tới 1200V, cho mình hỏi là con diode đấu song song ngược với IGBT mình dùng diode thường được không vì diode xung mình không tìm được con dòng cao thế, con tụ nguồn minh dung con 20 Muy không ổn thì dùng con bao nhiêu, và cho mình xin phương án quấn cuộn cảm, mình rất cảm ơn...!!!
      kentamio Tìm hiểu thêm về kentamio
        20-02-2025, 11:52
        Cái khó bó cái...
        19-02-2025, 23:05
