Các bạn ơi cho mình hỏi giờ mình muốn cấp nguồn cho mạch 32 led ,mình dùng IC89C52 giờ mình nên dùng điện áp là bao nhiêu ? và dòng là bao nhiêu .mình tìm trên mạng thì mọi người bảo dùng nguồn 5v .minh dùng sạc điện thoại (5.5v -1500A ) mình gắn thêm trở hạn dòng cho led là 330ohm .led bị hỏng luôn .vậy giờ mình phải dùng mắc như thế nào và dùng trỏ là bao nhiêu giúp minh với .
Cấp nguồn cho mach dùng IC 89C52
cho minh hoi
Van de minh hoi la dong cua cuc sac cua minh la 1500mA gio lam sao giam no xuong 20mA de dung cho led dc y . minh khong biet dung tro han dong nhu the nao caNguyên văn bởi kenshin99 Xem bài viếtbạn mua cục biến áp ra 5v hay cục pin 9v về ,làm thêm mạch nguồn 5v nữa cấp cho con 89c52,con bạn phải gắn thêm mỗi led 1 con trở nửa
đó là dòng lớn nhất mà cục sạc của bạn cung cấp được,nó chẳng liên quan gì đến việc bạn phải giảm xuống 20mA cả.Nguyên văn bởi hoanveron Xem bài viếtVan de minh hoi la dong cua cuc sac cua minh la 1500mA gio lam sao giam no xuong 20mA de dung cho led dc y . minh khong biet dung tro han dong nhu the nao casale of Gobal Automation Solution Company Limited
Khi bạn hỏi về mạch thì bạn phải post mạch lên chứ. Trường hợp của bạn mình nghĩ là cách bạn đâu led bị sai. Thông thường khi đấu led vào 8051 người ta thường đấu như sau: dương nguồn--> trở hạn dòng--> led --> port vđk(mỗi con led 1 chú trở nhé), chú ý trở hạn dòng tầm 330 thì không bao giờ bị cháy led(với nguồn 5V)
cục sạc có phải nguồn dòng cố định đâu mà cần 20mA thì phải hạ 1500mA xuống chứ, cứ mắc 1 con LED nt 1 con trở trên 100 OHM đối với nguồn 5V là ko thể nào LED cháy nổi.Nguyên văn bởi hoanveron Xem bài viếtVan de minh hoi la dong cua cuc sac cua minh la 1500mA gio lam sao giam no xuong 20mA de dung cho led dc y . minh khong biet dung tro han dong nhu the nao ca
70mA thì hơi nhỏ chắc thêm mấy con led thì k đc đâu.Nguyên văn bởi luan1991 Xem bài viếtanh cho em hoi dong dien cap cho 89c52 la bao nhieu Ape vay.neu em cho khoang 70mA dc ko a.ạ biet bao cho e voi.gui cho em vao gmail:tuongduyluan@gmail.com
cái này dùng sạc đt là đc chắc chắn mà.bạn mắc kiểu j mà k dc.mình làm mấy cái mạch trái tim vẫn chạy hoài có sao đâuCác bạn ơi cho mình hỏi giờ mình muốn cấp nguồn cho mạch 32 led ,mình dùng IC89C52 giờ mình nên dùng điện áp là bao nhiêu ? và dòng là bao nhiêu .mình tìm trên mạng thì mọi người bảo dùng nguồn 5v .minh dùng sạc điện thoại (5.5v -1500A ) mình gắn thêm trở hạn dòng cho led là 330ohm .led bị hỏng luôn .vậy giờ mình phải dùng mắc như thế nào và dùng trỏ là bao nhiêu giúp minh với .
Gmail:
bác nào có mạch nạp cho con ic 89c52 thì cho e với nhé, e đang làm mạch trái tim nhưng ko có mạch để nàp cho con ic đó, thank các bác nhiều ^^ à bác nào cho e thì cho e xin sơ đồ in với sơ đồ bó trí linh kiện nhé và cần những loại linh kiện j nữa nhé
lấy nguồn bằng sặc dt được mà.mình cũng mới làm một cái,làm xong test ok chạy như mô phỏng proterus.Để đó mấy hôm đợi ngày mang tặng ,hôm mang tặng test lại thì không nháy cả dàn 32 led cùng sáng trưng luôn,có pro nào biết nguyên nhân giúp mình với,hứa với em có quà đặc biệt rồi mà lại thất hứa ,chán quá
hôm nay, 09:13 -
