Bác trongkien86 học ở SPKT phải không, thế nào đồ án của bác được mấy điểm vậy, tui thấy đồ án này cũng hơi khó phải không. Chắc là được đánh giá cao lắm hả?
Bác Kiên ơi, giúp tôi với tôi cũng có cùng đề tài giống bác. Tôi họ ở ngoài Bắc và đang đau đầu về vấn đề này. Bác có thể giúp em được ko? Em rất cảm ơn và sẽ hậu tạ bác!
Tôi đi sau thời đại rồi, giờ mới làm thử một profject về điều khiển tbi qua tin nhắn SMS. Mới chập chững nhập môn điện tử và điều khiển tự động nên gặp nhiều khó khăn. Tôi đã tìm một số tài liệu trên mạng nhưng thầy lộn xộn qua, có pác nào làm đề tài này rồi thì cho tôi xin ít tài liệu với. Coi như làm giúp đỡ đàn em nhé, thank so much nếu nhận đc sự giúp đỡ. Thank all people in 4room.
Anh cho Em hỏi mạch điện trong bài "http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=637&page=3" thì nguồn điện là nguồn điện ngoài (chẳng hạn như acquy hoặc adapter) chứ đâu phải của bộ nguồn mấy tính phải ko A ?
Cảm ơn Anh nhiều, thích phá, nhưng chưa có kiến thức gì về điện tử hết.
Đây là sơ đồ chi tiết này bác bxngoc ơi,
Hiện giờ dùng cách này, tạm thời chỉ điều khiển được 7 thiết bị điện trong nhà bác. Có thể bác dùng thêm một con ULN2003 và dùng nốt bit D7 của LPT để tăng lên 8 thiết bị (như nói trên, con này rẻ lắm mà có sẵn diode bảo vệ ở trong rồi dùng để đk relay không phải lắp thêm gì cả).
Theo nguyên tắc dùng cả 8 bit D0--> D7, có thể lắp mạch ngoài để điều khiển tối đa 2^8 thiết bị cả thảy, nhưng giờ anh em mình cứ thử thế này cho đơn giản cái đã. Cái mạch 2^8 thiết bị, nhờ các cao thủ chỉ giáo sau vậy !
Như trong mạch em vẽ, nếu bác muốn con relay 1 đóng, bác viết lệnh xuất ra LPT chuỗi nhị phân 8 bit : 0000 0001
tương tự bác muốn bật thiết bị nối với relay 2 bác đẩy ra LPT số : 0000 0010
...v v.
(http://blog.360.yahoo.com/opendoor2507)
chào bạn. đọc bài viết của bạn mình thấy hay quá. có thể áp dụng vào thực tế rất thiết thực. Mình cũng muốn tìm hiểu lĩnh vực này. Rất mọng bạn giúp đỡ. Bạn có thể gửi cho mình một ít tài liệu này được không. chân thành cảm ơn bạn
Chào các anh,
Em hiện là sv năm 2, và thầy có cho 1 đề tài để làm thử.
Đề tài của em cũng tương tự với yêu cầu đề bài ở đây, nhưng có khác là do em em chưa học j về Vi xử lý nên thầy chưa cho dùng.
Các anh cho em hỏi cái ULN2003 là gì vậy, để sau này học rùi áp dụng vô luôn
Em có 1 góp ý là nên dùng cái opto-isolator họ 4N để điều khiển cổng máy in (LPT ports) để ngăn cách máy in với mạch, làm như vậy sẽ bảo vệ đc máy in (đề phòng vậy đó mà )
Nhân tiện các anh cho em hỏi cái mạch của em có đúng ko vậy các bác, em làm cái mạch này trên Proteus thì thấy nó chạy đc, nhưng khi lắp mạch thì...ko thấy chạy
Relay ghi 5A 28VDC 10A 28VDC
7A 240VAC 10A 125VAC có nghĩa là sao vậy
Cuối cùng..xin bác bxngoc trả lời rằng cách gửi tin nhắn SMS của bác có tốn $ ko (vì dùng wa mạng của các nhà phân phối), hệ thống có gửi trả tín hiệu của các cổng LPT về cellphone đc ko. Em có 1 cách dùng email để đk các cổng LPT ( MS Outlook) nhưng đòi hỏi hệ thống phải trả lại tín hiệu LPT (nếu ko khi client đk bậy bạ sẽ ko theo nhứ ý muốn), từ đó sẽ dễ dàng phát triển thành SMS (phí 500d/ tin)
Đúng rồi bạn ơi, bạn học trường nào thế quen ko ta, đồ án được cô Hà và hội đồng chấm 9,6. Nhưng phần mềm được tút lại rất đẹp và chi tiết hơn, cài đặt chạy tự động và 8 thiết bị lận, Hihi. Còn bạn?
Chào bạn, chắc có lẽ sau khi quay lại diễn đàn thì bạn đã bảo vệ xong , chúc bạn có một công việc ổn định nhé. hiện nay mình đang làm trong ADASOLUTION, đang thiết kế các Module Sim300 và Sim508, các bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo, còn ai có thắc mắc cũng xin hỏi. Kiến thức vo biên mà
Thân
Liên hệ : trongkien86(Y!M)
DT: 01226789221
ULN2003 chỉ là đệm dòng cho Role thôi
chắc chắn phải tốn tiền, hiện nay ko ai dùng email để điều khiển cả bạn à, vì ko thực tế. Dùng SMS hoặc GPRS thông qua TCP Sever .
anh Ngọc ơi .. mí bài hướng dẫn và link dowload file của anh die hết rồi..
mây bài viết đó hay quá mà hình với link bị die anh có thể update lại đc kô anh..
em cần mí bài đó của anh quá ah.
ai biết anh BxNgoc ở đâu thì liên hệ nói anh ý vô giúp mọi người nha..
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
