làm ơn cho hỏi cái cổng LPT co thể ra điên am không vay?
Điều khiển thiết bị nhà bằng máy tính
Nguyên văn bởi dung Xem bài viếtlàm ơn cho hỏi cái cổng LPT co thể ra điên am không vay?
LPT thì ko ra được điện âm nhưng ráp thêm mạch thì có thể được.
các bạn giỏi quá
mình mới biết trang web này hôm nay thôi.mình là dân điện công nghiệp.nhưng mình hồi đó cũng có ý tưởng điều khiển điện nhà mình thông qua cổng máy in. hồi đó đọc echip có 1 bác nói về xuất dữ liệu qua cổng máy in mình cũng muốn làm nhưng kiến thức còn hạn chế. để tự trang bị thêm kiến thức rùi theo hướng dẫn của các bạn để mình làm thiệt nhé. có gì các bạn giúp đỡ thêm. mình cũng thường thi công điện cộng trình dân dụng lắm
Bác bxngoc oi! Nếu bây giờ ta làm mạch gửi tin ngược lại từ máy di động kết nối với mạch điện sang máy di động của mình thì phải làm sao? Chẳng hạn như mình muốn thiết kế một hệ thống chống trộm bằng mobile, mobile sẽ tự động gửi tin nhắn cho mình khi có sự kiện xảy ra. Mong bác giúp em.Chai yo
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtMuốn làm mạch RS232 thì ko đơn giản đâu. Cần phải có một con VDK có cổng RS232 như 89, AVR, PIC và phải lập trình nữa.
Thứ nhất phải viết 1 chương trình để gởi dữ liệu từ PC qua
Thứ hai phải lập trình trên con VĐK 8952
và dữ liều truyền qua RS232 phải dùng Max232 để chuyển đổi điện áp mới qua 8952 được.ý tưởng của mình là như vậy.
cho mình hỏi luôn chương trình trên PC mình có thể viết bằng VC++ được không vậy.
mong bạn góp ý thêm nhé, cám ơn!
mình thực sự khâm phục và thích thú với cách giải quyết bài toán của bác bxNgoc. nó thực tế, hữu dụng và không quá phức tạp. và một điều quan trọng là bác ấy đã giải quyết bài toán một cách trọn vẹnmạch nạp, kit phát triển các loại:
PIC, AVR, FPGA, ST ARM
Em muốn hỏi thêm các bác một vấn đề nữa là : nếu mình muốn xem thêm một số thông tin như : nhiệt độ phòng ,... mà mình muốn hiển thị nó trên website (em giả sử là mình có một website để làm giao diện điều khiển,và không dùng IPcamera để dòm ) thì làm thế nào ạ ? Bác nào có lời giải xin chỉ giúp emBiển học mênh mông , quay đầu lại là!
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCó một phần mềm điều khiển riêng biệt 15 chân ra của cổng máy in ( LPT
) Bật tắt từng chân một tùy ý
Kết hợp với một bảng điện giao diện là cho phép điều khiển các thiết bị điện trong nhà 220v ngon lành
Bạn nào cần thì báo cho tôi nhé !
Nâng đời đi các bác. Dùng 01 điện thoại di động cũ + 01 CHIP + Bo mạch với các rơle + tìm hiểu một chút về tập lệnh AT cho các thiết bị GSM. Thế là đi toàn Việt Nam chúng ta có thể điều khiển cho cái bóng đèn ngoài sân sáng tắt bất cứ lúc nào. Nói thì vậy nhưng làm cũng vất vả lắm bác nào quyết tâm tí thì cũng sẽ làm đượchttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi photoman Xem bài viếtEm muốn hỏi thêm các bác một vấn đề nữa là : nếu mình muốn xem thêm một số thông tin như : nhiệt độ phòng ,... mà mình muốn hiển thị nó trên website (em giả sử là mình có một website để làm giao diện điều khiển,và không dùng IPcamera để dòm ) thì làm thế nào ạ ? Bác nào có lời giải xin chỉ giúp em“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtNâng đời đi các bác. Dùng 01 điện thoại di động cũ + 01 CHIP + Bo mạch với các rơle + tìm hiểu một chút về tập lệnh AT cho các thiết bị GSM. Thế là đi toàn Việt Nam chúng ta có thể điều khiển cho cái bóng đèn ngoài sân sáng tắt bất cứ lúc nào. Nói thì vậy nhưng làm cũng vất vả lắm bác nào quyết tâm tí thì cũng sẽ làm được“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
hôm nay, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
