Gặp vấn đề khi điều khiển GLCD128x64 với PIC18F4620 !
Hông phải vậy đâu pác ơi ! em cắm tới cắm lui cả chục lần mà cũng như thế thôi ! em thử cắm bằng module có sẵn rồi cắm bằng bus tay cũng vậy thuj ! em nghĩ hoặc là con PIC có vấn đề, hoặc là LCD có vấn đề mà hông biết cách chữa cháy ra sao hết !http://www.mediafire.com/?gecfd7nbhgh722g lúc mô phỏng chạy ngon lành mà làm thiệt thì....hic! 2 con linh kiện cái nào cũng hàng xị ....hic!Last edited by mryalamen; 25-07-2011, 22:14.
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếtHông phải vậy đâu pác ơi ! em cắm tới cắm lui cả chục lần mà cũng như thế thôi ! em thử cắm bằng module có sẵn rồi cắm bằng bus tay cũng vậy thuj ! em nghĩ hoặc là con PIC có vấn đề, hoặc là LCD có vấn đề mà hông biết cách chữa cháy ra sao hết !http://www.mediafire.com/?gecfd7nbhgh722g lúc mô phỏng chạy ngon lành mà làm thiệt thì....hic! 2 con linh kiện cái nào cũng hàng xị ....hic!
glcd_fillScreen(on);//đề kiểm tra các điểm ảnh xem sao|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtbạn dùng hàm:
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếtEm dùng hàm fillcsreen thì ok! mà thử dùng hàm rectang điền full color thì bị y như vậy, khi nhấn reset thì các bit nhảy lung tung trong phạm vi! Hong biết có phải do thạch anh 20MHz cao quá không? con PIC em text I/O chạy tốt lắm mà
thử cái này xem nó ra cái gì:
Code:#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP #use delay(clock=20000000) #include <HDM64GS12.c> #include <graphics.c> char text2[] = "dien tu viet nam net"; void main() { delay_ms(500); glcd_init(ON); glcd_text57(0, 8,text2,1,ON); while(1) { } }
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếttôi vẫn dùng thạnh anh 20MHz chạy bình thường.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLàm gì mà quá nhanh_Mình dùng Xtal 20Mhz đây có sao đâu.
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếtChứ mình dùng crytal 20M nó bị như vậy tính sao đây ? con 18F4620 xài max 40M mà giờ lại phải xài 16M, hết cách zùi ?|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtnếu vậy chỉnh lại delay trong 2 thư viện #include <HDM64GS12.c> #include <graphics.c>
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếtEm không biết chỉnh chổ nào trong 2 thư viện này cả? Chẵng lẽ chỉnh mấy cái hàm for( ? Mong anh hướng dẫn!
thì thay bằng:delay_us() hoặc delay_ms ().|
bởi hoangkimotoBạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:29 -
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
