Chế độ 4 bit của LCD
  • Chế độ 4 bit của LCD
    Em đang viết code cho LCD ở chế độ 4 bit , nhưng em không thể ép con trỏ về đầu dòng 2 được, dù em đã khai báo chế độ 4 bit .Các anh chị giúp em với
    Bạn dùng VDK gì vậy? Và viết chương trình bằng ngôn ngữ gì?
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
      Mình dùng chíp AT89S52 và viết bằng assembly
        4 bit LCD
        Bạn có thể đưa code lên cho mọi người check thử? Đây là code của mình để bạn tham khảo nhé
        Code:
         ;In this whole 4-bit tutorial LCD is connected to
        ;my controller in following way...
        ;D4 - P3.0
        ;D5 - P3.1
        ;D6 - P3.2
        ;D7 - P3.3
        ;EN - P3.7
        ;RS - P3.5
        ;RW gnd
                lcd_port equ P3         ;LCD connected to Port3
                en equ P3.7             ;Enable connected to P3.7
                rs equ P3.5             ;Register select to P3.5
        lcd_reset:                  ;LCD reset sequence
                mov lcd_port, #0FFH
                mov delay,#20           ;20mS delay
                acall delayms
                mov lcd_port, #83H      ;Data = 30H, EN = 1, First Init
                mov lcd_port, #03H      ;Data = 30H, EN = 0
                mov delay,#15           ;Delay 15mS
                acall delayms
                mov lcd_port, #83H      ;Second Init, Data = 30H, EN = 1
                mov delay,#5            ;Delay 5mS
                acall delayms
                mov lcd_port, #83H      ;Third Init
                mov lcd_port, #03H
                acall delayms
                mov lcd_port, #82H      ;Select Data width (20H for 4bit)
                mov lcd_port, #02H      ;Data = 20H, EN = 0
                acall delayms
                ret
        lcd_init:
                acall lcd_reset         ;Call LCD Reset sequence
                mov a,#28H              ;4-bit, 2 line, 5x7 dots
                acall lcd_cmd           ;Call LCD command
                mov a,#0CH              ;Display ON cursor OFF
                mov a,#06H              ;Set entry mode (Auto increment)
                mov a,#80H              ;Bring cursor to line 1
                ret
        lcd_cmd:                  ;LCD command Routine
                mov temp,a            ;Save a copy of command to temp
                swap a                ;Swap to use higher nibble
                anl a,#0FH            ;Mask the first four bits
                add a,#80H            ;Enable = 1, RS = 0
                mov lcd_port,a        ;Move it to lcd port
                anl a,#0FH            ;Enable = 0, RS = 0
                mov lcd_port,a        ;Move to lcd port
                mov a,temp            ;Reload the command from temp
                anl a,#0FH            ;Mask first four bits
                mov lcd_port,a        ;Move to port
                mov delay,#1          ;delay 1 ms
                acall delayms
                ret
        lcd_dat:                  ;LCD data Routine
                mov temp,a            ;Keep copy of data in temp
                swap a                ;We need higher nibble
                add a,#0A0H           ;Enable = 1, RS = 1
                nop
                clr en                ;Enable = 0
                mov a,temp            ;Reload the data from temp
                anl a,#0FH            ;we need lower nibble now
                nop
                clr en                ;Enable = 0
                mov delay,#1          ;Delay 1mS
                acall delayms
                ret
          cảm ơn bạn, mình làm được rồi
          vanquangtk Tìm hiểu thêm về vanquangtk
