Có ai biết cách viết code Assembly cho LCD khi ghép nối với IC 74HC595 không ,giúp mình với.
Ghép nối LCD với 74HC595
Nguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viếtCó ai biết cách viết code Assembly cho LCD khi ghép nối với IC 74HC595 không ,giúp mình với.
trước khi sử dụng kiểu kết nối qua 595 bạn phải chuẩn bị code hiện thị LCD kiểu 4bit thật tốt. Lệnh xuất ra LCD đều phải chuyển về kiểu xuất dạng Byte(không được xuất kiểu bit).
Ví dụ: Mov LCD_data,ACC
với "LCD_data" = Bus kết nối đến LCD; ACC = nội dung cần xuất ra LCD.
Sau đó ta sẽ chuyển đổi code xuất trực tiếp ra LCD trên thành code xuất ra LCD qua 595 bằng cách:
Thay thế lệnh: Mov LCD_data, ACC
Bằng đoạn code sau:
;===== OUT BYTE TO SHIFTER 595 by PCT COMPUTER ====================
SEND_BYTE: ;R5 = SEND 8 BIT; ACC = DATA
MOV R5,#8
CLR C
Send_1bit:
RRC A
mov SER,C
lcall SHIFT_OUT
DJNZ R5,Send_1bit
LCALL LATCH_OUT
RET
SHIFT_OUT:
setb SCLK
NOP
NOP
clr SER
clr SCLK
RET
LATCH_OUT:
setb LATCH
NOP
NOP
clr LATCH
ret
;================================================= =======Last edited by pctcom; 06-08-2011, 22:10.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtKết nối trưc tiếp với PORT hay qua 74595 có khác nhau mấy đâu, viết được cách này, sẽ viết đc cách kiaPCT COMPUTER
Ủa, mình có nói bài của bạn là sai đâu? bài của bạn làm rất tốt ( ... sao có vẻ căng thẳng thế,hihi )
Ý mình nói thế này: nếu một ng biết lập trình cho LCD thì thay vì phải xuất dữ liệu ra port thì ta dịch "SPI" dữ liệu vào 595 ( vị trí các bit làm sao cho tương đương nhau là được)
p/s: vừa nãy mình pos chưa thấy hiện phần code của bạn nhỉ?Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
