Ghép nối LCD với 74HC595
  • Ghép nối LCD với 74HC595
    Có ai biết cách viết code Assembly cho LCD khi ghép nối với IC 74HC595 không ,giúp mình với.
    Nguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viết
    LCD1602 kết nối qua 74hc595 như vầy phải không bạn:
    trước khi sử dụng kiểu kết nối qua 595 bạn phải chuẩn bị code hiện thị LCD kiểu 4bit thật tốt. Lệnh xuất ra LCD đều phải chuyển về kiểu xuất dạng Byte(không được xuất kiểu bit).
    Ví dụ: Mov LCD_data,ACC
    với "LCD_data" = Bus kết nối đến LCD; ACC = nội dung cần xuất ra LCD.
    Sau đó ta sẽ chuyển đổi code xuất trực tiếp ra LCD trên thành code xuất ra LCD qua 595 bằng cách:
    Thay thế lệnh: Mov LCD_data, ACC
    Bằng đoạn code sau:
    ;===== OUT BYTE TO SHIFTER 595 by PCT COMPUTER ====================
    SEND_BYTE: ;R5 = SEND 8 BIT; ACC = DATA
    MOV R5,#8
    CLR C
    Send_1bit:
    RRC A
    mov SER,C
    lcall SHIFT_OUT
    DJNZ R5,Send_1bit
    LCALL LATCH_OUT
    RET
    SHIFT_OUT:
    setb SCLK
    NOP
    NOP
    clr SER
    clr SCLK
    RET
    LATCH_OUT:
    setb LATCH
    NOP
    NOP
    clr LATCH
    ret
    PCT COMPUTER
    (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
      Kết nối trưc tiếp với PORT hay qua 74595 có khác nhau mấy đâu, viết được cách này, sẽ viết đc cách kia
      Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
      Gmail: -Mobile: 0989.194.472
        Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
        Khác nhiều chứ bạn. Không tin bạn cứ chứng minh là tôi sai đi.
        PCT COMPUTER
          Ủa, mình có nói bài của bạn là sai đâu? bài của bạn làm rất tốt ( ... sao có vẻ căng thẳng thế,hihi )
          Ý mình nói thế này: nếu một ng biết lập trình cho LCD thì thay vì phải xuất dữ liệu ra port thì ta dịch "SPI" dữ liệu vào 595 ( vị trí các bit làm sao cho tương đương nhau là được)
          p/s: vừa nãy mình pos chưa thấy hiện phần code của bạn nhỉ?
            Sơ đồ nguyên lý mạch chuyển đổi LCD thường thành LCD SPI:
            PCT COMPUTER
              Hi, lỗi không up hình được?
              PCT COMPUTER
                Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viết
                PCT COMPUTER
                  PCT COMPUTER
                  vanquangtk Tìm hiểu thêm về vanquangtk
