[Help] Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng lm35 vxl 89c52 và adc 0809
  • [Help] Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng lm35 vxl 89c52 và adc 0809
    Chào các Bác.
    Tình hình là em mới nhận cái đề tài thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng vi xử lý 89c51 và adc 0809 em sử dụng con cảm biến lm35! dưới đây là yêu cầu của đề tài ạ!
    + Xây dựng hoàn chỉnh hệ thu dữ liệu nhiệt độ dùng sensor nhiệt LM35,
    ADC 0809. Vi điều khiển sử dụng một trong các loại:89C51/52
    + Viết chương trình truyền tin với máy tính PC qua LAN hoặc RS 485.
    + Viết chương trình thu dữ liệu từ hệ vi xử lý gửi về bằng Visual basic
    hoặc VC++ lưu vào CSDL.
    Nói thật với các bác chứ về cái này em vẫn tù mù lắm hì hì!
    các bác cho em hỏi để làm mạch này em cần phải mua những linh kiện j ạ.
    Có bác nào từng làm về cái này rồi hướng dẫn em với!
    Em xin Cảm ơn các bác!
    Bạn tìm lại các bài cũ đã có và mình nhớ là mình cũng đã share code và sơ đồ cái này.
      em tìm mà không thấy anh ạ.híc anh có thể chỉ giáo cho em vài đường cơ bản được không a.
      cảm ơn anh
        Chỉ giáo sao đây_ Bạn cố tìm lại xem_Trong mấy cái luông về 8051 ấy_Chỉ nhẽ mình lại đi đào mộ giúp bạn à
          Thế cái này có cần chế lại gì ko hả bác?? Hay là cứ phang y chang thui à? Thay vì cơm thì ta cho thiếc vào
            do nhiet do bang 89s52
            cac anh oi! giup em voi, chi giup em thiet de mach do nhiet do voi con 89s52 voi?em muon dung voi adc0804 va cam bien lm35 hien thi tren led 7 doan,co pro nao day em cach mac mach nay nhu the nao ?xin cam on cac pro truoc
              Mình muốn làm bộ điều khiển nhiệt độ từ thermocoup, mà không xác định được ngõ ra là dòng hay áp, thermocoup có 2 dây, đỏ và vàng, đo điện trở dhif chỉ có 10ohm, nên không biết tín hiệu ra là như thế nào và mạch khuếch đại tín hiệu đó lên 0-5 V để đưa vào ADC0809 đó các bạn, mọng mọi người ai biết chỉ giáo giúp mình, cám ơn mọi người nhiều lắm
                Chào bạn!
                Mình nhớ không nhầm trên diễn dàn dientuvietnam.net và hauionline.com có hướng dẫn đồ án này rồi đấy. Bạn chịu khó tìm chút đi.
                Nếu không thấy có thể liên hệ mình. Chúc bạn thành công!
                mobile:
                Nick:
                  Chào bạn!
                  Thermocouple tạo ra áp bạn nhé. Vì áp nó rất nhỏ nên thường dùng các IC khuếch đại áp chuẩn để nâng áp lên 0-5V. Thông thường mình thấy hay dùng họ INA của TI. Bạn có thể down datasheet của nó về tham khảo. VD : INA114, INA128...
                  mobile:
                  Nick:
                  believe4me Tìm hiểu thêm về believe4me
                    23-02-2025, 07:44
                    23-02-2025, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
