Em đang có đề tài về mô tơ này nhưng nhà em ở xa nên chưa thể nghiên cứu thị trường ngay được, mà lại đang cần rất gấp nên có anh chị nào có kinh nghiệm làm việc với loại mô tơ này thì giúp đỡ em được không ạ? Em muốn biết về các loại mô tơ này, khối lượng cũng như công suất của chúng hoặc khi chạy tạo ra lực bao nhiêu thì càng tốt ạ. Em xin cảm ơn trước ạ.
Về mô tơ quay hút
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
