đa hài phi ổn dùng transitor
  • đa hài phi ổn dùng transitor
    Chào các anh.
    Em đang làm đề tài mạch xung. Đề tài như sao: Thiết kế mạch đa hài phi ổn dùng trasitor tạo tần số 2KHz, độ rộng xung bằng 1/4 chu kì.
    Cái phần này trên lý thuyết thì thầy chưa có dạy, nên e cũng không rành lắm.
    Em dựa vào công thức để tính time on-off. nhưng các trị số là do em cố định C để suy ra R thui,còn nếu tính chính xác thì không ra giá trị mình mong muốn.
    Em có thư mô phổng trên proteus khồn thấy thấy tín hiệu gì hết
    Xin mấy anh chỉ cận kể giùm
    bạn đọc cái này xem rồi mô phỏng ko đc thì liên hệ mình.
    Thí nghiệm dao động đa hài - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
      Thank bạn nhưng không mở liên kết được rùi.
        Chủ topic là sinh viên CTU phải không?? Mạch này không phức tạp, Bạn nên làm mạch thật để kiểm chứng, còn trên protues thì mô phỏng không chạy là do bạn dùng 2 transistor có cùng trị số, trong khi lý thuyết không cho phép điều này. Hơn nữa, protues mô phỏng tương tự không OK lắm.
          Chào bạn! Minh có cái Tivi Plasonic cũ lúc đầu nó lên hinh mờ phải lúc sau no mới nét, minh xử lý chân đèn(theo mạng) .Nhưng hiện giờ thì nó không lên gì cả( dèn báo nguồn vẫn còn). Làm ơn chỉ giúp mmhf với
            Cơ bản: Mạch dao động | Lê Quang Vinh – lqv77
              Chào bạn! Bạn có thể tham khảo cái này: Mach tao xung.doc
                Chào bạn mrgoatboy! Bạn có thể tham khảo cái này: Mach tao xung.doc
                mrgoatboy Tìm hiểu thêm về mrgoatboy
