Xin giúp mình làm bài công nghệ lớp 12
  • Xin giúp mình làm bài công nghệ lớp 12
    Công nghệ 12 bài 7 cô mình hỏi như sau:
    1. Tìm ứng dụng về mạch điện tử?
    2. So sánh 3 mạch chỉnh lưu. Từng loại được dùng trong máy móc, thiết bị nào?
    à cho mình hỏi thêm 1 câu nữa là "Sử dụng điện 1 chiều như thế nào và ở đâu"
    Nguyên văn bởi 7534286 Xem bài viết
    mạch ứng dụng thì thiếu j.như mấy cái mạch trên thực tế xung quanh ý.cái đó cũng khó ak.
    3 loại mạch chỉnh lưu là các loại nào bạn phải nói cụ thể chứ.chứ trong máy mọc thì nhều.vd như các mạch trong sạc dt ý nhất định kiểu j chẳng cần chỉnh lưu.hoặc trong mấy cái đầu đĩa tv... nhiều lắm.vấn đề bạn cần cụ thể ntn
    Gmail:
      Câu hỏi đơn giản nhưng vẫn không rõ lắm. Không biết trả lời sao?
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        So sánh mạch chỉnh lưu nửa chu kì và 2 nửa chu kì. trong 2 nửa chu kì thì có mạch chỉnh lưu 2 đi ốt và mạch chỉnh lưu 4 đi ốt. giúp mình với hĩ
          Một mạch chỉnh lưu là một mạch điện bao gồm các linh kiện điện - điện tử, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Mạch chỉnh lưu có thể được sử dụng trong các bộ nguồn cung cấp dòng điện một chiều, hoặc trong các mạch tách sóng tín hiệu vô tuyến điện trong các thiết bị vô tuyến. Phần tử tích cực trong mạch chỉnh lưu có thể là các điốt bán dẫn, các đèn chỉnh lưu thủy ngân hoặc các linh kiện khác.
          Khi chỉ dùng một điốt đơn lẻ để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, bằng cách khóa không cho phần dương hoặc phần âm của dạng sóng đi qua mạch điện, thì mạch chỉnh lưu được gọi là chỉnh lưu nửa chu kỳ hay chỉnh lưu nửa sóng. Trong các bộ nguồn mọt chiều người ta hay sử dụng các mạch chỉnh lưu nhiều điốt (2 hoặc 4 điốt) với các cách sắp xếp khác nhau để có thể biến đổi từ xoay chiều thành một chiều bằng phẳng hơn trường hợp sử dụng một điốt riêng lẻ. Trước khi các điốt bán dẫn phát triển, người ta còn dùng các mạch chỉnh lưu sử dụng đèn điện từ chân không, đèn chỉnh lưu thủy ngân, các dãy bán dẫn đa tinh thể seleni.trích "wikipedia"
          Gmail:
            So sánh 3 cái này với nhau đó bạn
                Cô chỉ hỏi lý thuyết (nói nghe thôi) chứ cô ko có rành về mấy vụ này đâu mà lo.
                1. Ứng dụng mạch điện tử thì kể cả buổi cũng chưa hết, trong các thiết bị điện tử đều có, trong xe máy cũng có, trên người cô cũng có (cái dtdđ)....
                2. So sánh thì đọc 3 cái lý thuyết trong sách giáo khoa là đạt rồi.
                Cái nào được ứng dụng trong máy móc thiết bị nào thì hơi khó thống nhất!
                - Nửa kỳ thấy ít ai xài (trừ tách sóng). Thực tế: trong sạc điện thoại
                - Hai nửa bán kỳ thì ngon nhưng mà cái biến áp hơi nặng. Thực tế: mình thấy trong cái loa vi tính nó có loại này nhưng hơi ít
                - Cầu: Thì nói đại cái nào cũng trúng. Thực tế: ampli, radio, TV, bóng đèn chữ u....
                (nếu cô giáo có nói gì thì đừng co cãi tay đôi nhé! mặc dù mình biết cô chưa chính xác!
                  Sử dụng điện 1 chiếu thì phải mắc đúng cực tính, sử dụng trong các mạch điện cần cấp nguồn 1 chiều. Cô có hỏi sao ko dùng nguồn xoay chiều thì kêu cô về thử, xô thử xong là lớp bạn được nghỉ môn công nghệ luôn
                    hahaha thank bạn nhiều lắm nha
                      mình chỉ còn cần 1 khoản duy nhất là khoản so sánh 3 cái kia thôi. Hơi khó....
                        Mạch chỉnh lưu – Wikipedia tiếng Việt
                        tại bạn ko chịu search thôi. Cứ search 1 phát là google nó lên thẳng wiki hohoho. Tiếng Việt ko đầy đủ thì ta qua tiếng Anh mà đọc ^^!
                          thank bạn. hì
                            cười j mà khoái chí thế.thế còn vấn đề j nữa k đưa ra giải quyết nốt
                            Gmail:
                              Ko có sách nhưng ngày xưa mình nhớ là ba loại là nửa chu kỳ,cầu và hình tia chứ nhỉ.
                              1 nủa chu kỳ thì điện áp nhấp nhô
                              cầu thì ngon hay dùng trong mạch nguồn đài ,loa ,aply
                              tia thì nguồn cần 3 dây
                              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                              Web :
                              7534286 Tìm hiểu thêm về 7534286
