Ai có thể giúp về mạch khuyếch đại đảo pha dùng BJT là gì? (Hổ trợ mình về lý thuyết)
Thầy cho mình về tìm hiểu mạch khuyếch đại đảo pha dùng BJT, mình đã tìm kiếm nhưng không thấy, bạn nào hiểu rỏ về mạch này có thể giúp mình không, nếu có cho mình cả lý thuyết lẫn mạch nguyên lý nghe!!! Mình cảm ơn các bạn trước.
đảo tức là ngược, vd là tín hiệu sóng vuông ha, khi cho mức cao vào chân B, thì tín hiệu ra là mức 0 ở chân C với con PNP, mắc E xuống mass, chân C thêm con trở gánh lên nguồn, tín hiệu vào B
theo mình đc hc thì BJT mắc theo sơ đồ E chung, sẽ cho tín hiệu ra ngược pha so với tín hiệu vào. còn chế độ tín hiệu nhỏ hay lớn liên quan đến chọn chế độ làm viếc cho tâng khuếch đại (chế độ A).
nó là khếch đại CE hay .lên mạng mà seach
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Thí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
