Mình đang tính làm 1 cái mạch đo mực nước trong bình( chai nước suối chẳng hạn) có thể dùng IC số hoặc VDK (89s..).Mục đích là xuất ra led 7 đoạn.Bình nước sẽ được chia làm 10 nấc ( từ 0-9)nước dâng đến đâu thì led 7 đoạn hiển thị tới đó.Mọi người có sơ đồ mạch thì càng tốt ạ.Thanks
Ai đã làm mạch đo mực nước thì vào cho mình ý kiến nha
http://hoiquandientu.com/images/stor...0den%20LED.gifNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtMình đang tính làm 1 cái mạch đo mực nước trong bình( chai nước suối chẳng hạn) có thể dùng IC số hoặc VDK (89s..).Mục đích là xuất ra led 7 đoạn.Bình nước sẽ được chia làm 10 nấc ( từ 0-9)nước dâng đến đâu thì led 7 đoạn hiển thị tới đó.Mọi người có sơ đồ mạch thì càng tốt ạ.Thanks
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtđo nước trong mình thì ok, nhưng không được làm ảnh hưởng tới chất lượng nước trong bình, cái mạch trên se làm thay đổi chất lượng nước mất thôi.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
