Giúp mình đồ án mạch đo điện áp hiển thị ra led 7 đoạn với
  • Giúp mình đồ án mạch đo điện áp hiển thị ra led 7 đoạn với
    Mình đang làm mạch đo điện áp 0-30v hiển thị ra led 7 đoạn. Mình có mạch này bạn nào giúp làm sao để hiển thị với.
    Nghe nói là dùng adc 0809 mà minh vẫn chưa làm được.
    Gửi bạn cái sơ đồ
    Cái này mình đã làm và chạy ngon lành,chính xác 98%
    Mạch có nhược điểm là dùng nguồn đôi +/- 5VDC
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
      Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
      hiển thị max là nhiu volt bạn,con này bây giờ giá nhiu ta.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Từ 0>1999v hay sao ý em chưa đo đến mức đó nên em chưa biết được.Bác thử coi
        Em làm cái ấy giá thành đâu tầm 50>60k gì đó ko nhớ nữa,con ic mua đâu 35k,bộ nguồn của em đo max có 42v,chút nữa em chụp lại hình cho bác xem
        ĐT:0947012323
          Mình cũng định làm cái mạch đó rồi mà thầy kêu đơn giản quá nên không làm. kiếm miết trên internet mà không thấy mạch nào hết. chán lắm
            gửi bác cái hình
ID:	1351935Click image for larger version
            ĐT:0947012323
              ừa,có điều kiện cũng làm thử một cái mà chắc nó đo cỡ 2 chữ số à,tại thấy hình bạn chụp có dấu chấm mà.
              hình như nó đo áp âm đc phải ko bác? bác ráp y chan thông số mạch bác đưa phải hum,tại lúc trước có mô phỏng protues mà ko đc,nên bỏ,giờ cái nguồn đang xài cũng chưa có volt kế,mua cái đo kim thì ko thấy ở đâu bán hết.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Vâng mạch em làm y như cái này,Nó có 4 con led 7 tại em ko cần thiết nên vứt con đầu tiên ra ko lắp vào,chứ nếu lắp đủ cả 4 con vần ok
                Bác nhìn kĩ con R3 nó đề 0>2000v=120k kìa
                ĐT:0947012323
                  chú mua con IC ở đâu thế
                    sao mình mô phỏng protues k chạy nhỉ? bạn còn giữ file mạch in ko,send mình tham khảo với.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      Em mua ở chợ trời
                      Cái này em ko có mạch in bác ạ,em làm-bo đa năng
                      ĐT:0947012323
                        158 B-Lý Thường Kiệt-Q10. lúc trước mình mua 25k, có 2 loại, đài loan và trung quốc. mình cũng đã làm mạch này lâu rồi, đo cũng tốt, có thể dùng trở lấy sụt áp làm thành A kế đo khoảng 10A
                          mạch xài nguồn đối xứng, nhưng nếu bạn nào dùng pin 9v cấp nguồn cho nó thì +5v dùng 7805, còn nguồn âm -5v thì ráp mạch này tạo nguồn âm
                            Mình chịu thôi, thầy không cho dùng mạch này. Bạn nào có thể giúp mình không
                              cứ làm đi, làm song kiểm tra ổn rồi thì lấy nhựa đen hay nhựa đường đổ thành 1 cục đen thui, lòi vài chân cần thiết ra mắc vào mạch, ông thầy ? thì bào đấy là .......cục nhựa dính vô. theo công nghệ cao thì đấy cũng dc xem như 1...chip đấy
                              xgodxqn Tìm hiểu thêm về xgodxqn
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
