dóng opamp hoặc FET, hoặc trans dalington, đừng nói không biết nhé
mạch hiện thị mức nước dùng CD4066
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtdóng opamp hoặc FET, hoặc trans dalington, đừng nói không biết nhé
uhm, đc rầu, ý bạn là mún đo mực nước mà không cùng càm biến mức, mà dùng IC thông thường, vậy bạn làm 1 dãy opamp, cho 1 chân nguồn(khoản 12v thôi) và trong nước, các chân opamp(10 chân) cho vào bình chứa nước cần đo, rồi cắt dần dần để xác định vị trí cần hiển thị, khi nuoc dân cao, tho opamp tương ứng sẽ xuất mức cao, và bạn đưc vào mạch trên để hiển thịTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtuhm, đc rầu, ý bạn là mún đo mực nước mà không cùng càm biến mức, mà dùng IC thông thường, vậy bạn làm 1 dãy opamp, cho 1 chân nguồn(khoản 12v thôi) và trong nước, các chân opamp(10 chân) cho vào bình chứa nước cần đo, rồi cắt dần dần để xác định vị trí cần hiển thị, khi nuoc dân cao, tho opamp tương ứng sẽ xuất mức cao, và bạn đưc vào mạch trên để hiển thị
ban dùng con opamp tích hợp nhiều opamp đấy, 1 con có 4 bộ opamp, tứ là để nâng áp cho chân lấy mẫu thì mình cần cho 1 chân nguồn vào để chân lấy mẫu có tín hiệu chứ, nước ở đây chính là điện trở, chú ý vấn đề điện phân nướcTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtban dùng con opamp tích hợp nhiều opamp đấy, 1 con có 4 bộ opamp, tứ là để nâng áp cho chân lấy mẫu thì mình cần cho 1 chân nguồn vào để chân lấy mẫu có tín hiệu chứ, nước ở đây chính là điện trở, chú ý vấn đề điện phân nước
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếta có thể cho em biết tên con đó ko?Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcon này có 14 chân đúng ko ?tại sao lại chân 4(+) và 12(-) là cấp nguồn vào 2 chân đó hả?vậy các chân input(-) và input(+) là sao?mình dùng 10 nấc thì dùng 3 con này hả ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcon này có 14 chân đúng ko ?tại sao lại chân 4(+) và 12(-) là cấp nguồn vào 2 chân đó hả?vậy các chân input(-) và input(+) là sao?mình dùng 10 nấc thì dùng 3 con này hả ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đúng rầu, 324 là ổn, chỉ còn việc lên mạch và cân chỉnh, tai sao tôi khuyên bác nên dùng Fet hơn dùng opamp. vì opamp sẽ có dòng input lớn hơn Fet(đừng tường không có nhé, lý thuyết thôi, đúng ra nó kích ap, nhưng khi bắt đầu nạp áp chu chân G thì có dòng, nhưng sau đó sẽ tụt dần về 0), như vậy hạn chế tồi đa bị ăn mòn điện cực, bác nghiên cứu tiếp rồi có gi khó khăn post lên, nhớ thank cho ae phấn khởi và biết bác cần trợ giúp để còn nhảy vào kịp thời, post trước bác không thank, nhưng nhờ tui còn nhớ nên vào xem, chém gió bậy bạ, thế nhéTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđúng rầu, 324 là ổn, chỉ còn việc lên mạch và cân chỉnh, tai sao tôi khuyên bác nên dùng Fet hơn dùng opamp. vì opamp sẽ có dòng input lớn hơn Fet(đừng tường không có nhé, lý thuyết thôi, đúng ra nó kích ap, nhưng khi bắt đầu nạp áp chu chân G thì có dòng, nhưng sau đó sẽ tụt dần về 0), như vậy hạn chế tồi đa bị ăn mòn điện cực, bác nghiên cứu tiếp rồi có gi khó khăn post lên, nhớ thank cho ae phấn khởi và biết bác cần trợ giúp để còn nhảy vào kịp thời, post trước bác không thank, nhưng nhờ tui còn nhớ nên vào xem, chém gió bậy bạ, thế nhé
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtnếu mức nước dâng đến mức 7 thì từ mức 1-6 đều bị ngâm trong nước như vậy mạch này nó có hiện số 6 ko ạ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtlàm theo mạch của superhieu thì nước dâng tới đâu hiển thĩ số đó,vì con IC đó nó ưu tiên cho thằng nào lớn nhất,còn mạch bạn thay con đó bằng con 4066 thì bạn phải làm thêm mạch ưu tiên nữa.
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtoài,em tính thay con 4066 thành 3 con opamp mà a,như vậy ko đc hả?
mạch ưu tiên có nhiệm vụ khi nước dâng tới mức nào thì chỉ hiển thị mức đó,nghĩa là nó sẽ khóa các mức thấp hơn nó,con 74147 làm đc điều đó sao ko dùng nó mà cứ opamp rồi 4066 là sao,mạch kết hợp với op-amp hay 4066 bạn có chưa,nếu chưa lại phải thiết kế mà mạch thì rất phức tạp,thay bằng một con IC là xong.
Còn nếu bạn muốn dùng op-amp để tạo logic đưa đến 74147 thì ko cần vậy đâu,chỉ cần cho nước là mass,các điểm dò sẽ nối 74147,các chân vào của 74147 dùng trở 10k treo lên dương nguồn lấy logic 1,khi nước dâng là mass là mức 0 thì mạch sẽ hoạt động.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
