mạch hiện thị mức nước dùng CD4066
  • #31
    Các anh có sơ đồ nào đơn giản hơn không thì post lên nhé,em mới học điện tử mà.hic
    • #32
      đúng rồi đấy ưu điểm của nó là cho ra led7 đoạn, có 10 level
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • #33
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        nếu vậy thì có phải là mình bỏ con 74147 thay vào đó là con CD4066,Nhưng mạch em phải dùng 3 con 4066 => có 10 chân out(mỗi con 4066 có 4 chân out)thì cách kết nối làm sao ạ?mà trong file proteuos của a ko thấy led 7 đoan,trong hình em khoanh tròn là j` vậy a?
        http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...49_574_574.jpg
        http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...49_574_574.jpgClick image for larger version
        • #34
          Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viết
          http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...49_574_574.jpg[ATTACH=CONFIG]36475[/ATTACH]
          ờ thì nó là 2 cái connector để cắm con LED 7 đoạn lên đó ^^! Chú Hieu nhà ta vẽ rất là sì-tai đó nhỉ ^^
          • #35
            ak,cám ơn a?
            • #36
              hô hô, tại lúc đó em chưa biết pcb 7seg tìm đâu ra, nên phải xì-tai đấy ạ
              @daovanminh:ban thay bằng led 7 doan rồi test thử coi đạt yêu cầu chưa. còn analog to digital khuyến cáo dùng Fet (ưu tiên)hoặc opamp
              092 2838 712 --->>
              • #37
                ý em là làm sao thay con 74147 bằng 3 con 4066 đc vì muốn có 10 nấc cảm biến thì phái dùng ít nhất là 3 con.thế thì làm sao có thể thay 3 con đó vào đc hả a?
                • #38
                  ai có thể giúp em đk ko?
                  • #39
                    thay làm gì hả bạn,thay rồi còn phải thêm mạch ưu tiên nữa,rất phức tạp,mua con IC đó cho nhanh,nếu thay bằng 4066 mà muốn đơn giản hiển thị bằng led đơn thì đc,còn led 7 đoạn thì phải thêm mạch ưu tiên nữa mới hiển thị đc.
                    Sao ko chuyển qua dùng led đơn dạng thanh cho đẹp,nó hình chữ nhật á!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #40
                      hihi đề tài yêu cầu phải dùng 7 đoạn a ak?a có cách nào đơn giản mà báo mực nc dùng led 7 đoạn ko a?
                      • #41
                        là sao nhỉ, bắt buộc 4066 ak, nếu không bắt buộc thì đo la mạch đơn gian lắm rồi
                        092 2838 712 --->>
                        • #42
                          ko nhất thiết phải dùng con đó a ak,miền sao là có 9 nấc cảm biến dùng để đo nước trong 1 chai nước suối,nc đến mức nào thì led báo số đo.hjhj.mong a chỉ giáo.
                          • #43
                            ơ, thế mạch tôi gửi cậu làm chạy chưa, áp dụng vào là xong ngay con gà tây, bạn cho ra các ngõ logic đểcho vào 74147
                            092 2838 712 --->>
                            • #44
                              thì dùng mạch trên đi,giải quyết đc vấn đề 1 cách đơn giản!
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #45
                                mạch của a là dùng 10 cái nút nhấn đúng ko ạ?làm sao để chuyển 10 cái nút nhấn đó thành 10 mức cảm biến mực nước đc?em đang suy nghĩ vấn đề đó,
                                daovanminh Tìm hiểu thêm về daovanminh
