Mạch điều khiển led đơn bằng IC số
  • Mạch điều khiển led đơn bằng IC số
    em có bài tập về IC số điều khiển 16led sáng dần và tắt dần. nhưng e làm với con 555 thì chỉ có hiệu ứng sáng lần lượt chứ k làmđc hiệu ứng sáng dần. bác nào biết chỉ em với. liệu mình có dùng con IC khác con 555 k?
    dùng 555 với 74164 nhé sơ đồ tìm trên google nhé
      em dùng 2 con 74164 nhưng khi ghép nối nó chạy k đúng ý em. ý em muốn là nó sáng dần hết 16 led sau đó tắt dần hết 16led. nhưng xung nó tạo ra kiểu rỳ ý. em dùng thêm 1 cái AND rồi nhưng vẫn k đc. bác nào giỏi khoản này cho em hỏi với
        đây là lỗi của nó. nó chạy đc hết nhưng tắt không đúng cách
          không bác nào giúp em àh
            chân 13 của con thứ nhất nối với chân 1,2 con thứ hai chứ ko qua cổng đảo như thế kia.
            CLK nối chung ko cần qua cổng AND.
            cổng NOT cuối cùng có thể thay bằng tranzioto.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              con 555 chỉ là con tạo xung vuông thôi.có xung này thì ic74164 mới hoạt động được.như vậy là việc sáng dần và tắt dần phải bổ xung thêm mạch tụ lạp xả.khi tụ đói nó lạp dần lét sáng dần.khi tắt tụ xả nó xả dần lét tắt dần.nguyên lý giống mạch còi ủ
              Vậy có được không?
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                mình làm như bạn nhưng không đc. mình cũng thử cách đó trứoc rồi nhưng kết quả nó thế này
                  bác nào giúp em với huhu
                    Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viết
                    chân 13 led lấy hết áp của nó rồi sao mà nó chuyển qua con thứ 2 đc,led đó bạn mắc con trở 220 om là nó chạy thôi hoặc là bỏ trống ra.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      thank nha. hihi
                        cam' ơn Hiếu nhiều lắm ! tiện đây xin hỏi các huynh đi trước chỉ giúp đệ làm sao ghép thêm nhiều con 74hc164 ! đệ làm hoài mà không được ! mấy huynh giúp dùm ! cám ơn mấy huynh !
                          Nguyên văn bởi anhkhoamc Xem bài viết
                          lấy chân 13 con đầu tiên đưa sang chân 1,2 con thứ 2,CLK nối chung.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            giúp với mấy huynh ! xem dùm đệ sai chỗ nào vậy !Click image for larger version
Name:	12-4-2011 9-29-26 PM.png
                              4 trạng thái !
                              chào mấy huynh ! sau 1 thời gian mày mò tìm kiếm sưu tập thì hình như làm được cái này ! hihi ! hình như nó có 4 trạng thái thì phải ! vẽ theo thử xem sao ! định úp file .dsn lên nhưng mà sao không được ! không rành về vi tính cho lắm gà quá !
                              hieuyeubich Tìm hiểu thêm về hieuyeubich
