mình đang phải làm một mạch nghịch lưu, đầu ra thắp đc 1 bóng đèn 75w, bác nào có mạch nguyên lý không gửi cho em xin mạch với lại hướng dẫn qua các chức năng chính trong mạch
Help me!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtmình đang phải làm một mạch nghịch lưu, đầu ra thắp đc 1 bóng đèn 75w, bác nào có mạch nguyên lý không gửi cho em xin mạch với lại hướng dẫn qua các chức năng chính trong mạch
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
con biến áp quấn tỉ lệ số vòng thế nào vậy,chi phí làm cái mạch này có đắt không hả bácLast edited by netpro_ktdt; 18-11-2011, 01:56.
Nguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtphân tích giúp em chút về sơ đồ mạch này với, em đang phải làm bài tập lớn về phần này mong các bác giúp đỡ em chút để em hoàn thành tốt
Trong mạch Q3 và Q4 là mạch dao động đa hài để tạo xung vuông. các R, C được tính toán để có tần số khoảng 50Hz. Xung vuông lấy ở ngõ ra được cho vào mạch công suất gồm Q1,Q2 và Q5,Q6 rồi cung cấp cho biến áp T1. Trong đó Q1,Q2 khuếch đại một bán kỳ, Q3,Q4 khuếch đại bán kỳ còn lại. Các diode D1 và D2 để bảo vệ Q1 và Q6.
Nguyên lý hoạt động cụ thể, bạn cố gắng tự làm nhé!
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtbác tuanhonglac giỏi nhỉ, người ta không biết mới phải hỏi chứ bác lại làm câu "Mạch đơn giản vậy mà không tự phân tích được thì không hiểu bạn học hành như thế nào đây!". sao lại chê bai người khác như thế chứ
Bạn này đang làm bài tập lớn nghĩa là đã qua một giai đoạn học hành quy cũ mà chưa có khả năng phân tích một cái mạch đơn giản thì thật đáng trách, không phải chê bai đâu.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
