Cứu với các bạn ơi! cứu mạch hiển thị LED nhấp nháy đơn giản này với
Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35786[/ATTACH]Mình làm đồ án sắp phải nạp roy` mà nó không chạy. Mạch này đơn giản ma không hiểu sao nữa. Mình có post cả file gồm mạch nguyên lý, mạch in và mạch thật nữa mấy bạn coi giúp mình. Cấp nguồn mạch chỉ sáng LED chứ không nhấp nháy. Mà mô phỏng trên protuce thì mạch chạy rất tốt. [ATTACH=CONFIG]35781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35783[/ATTACH][ATTACH]35785[/ATTACH]Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtBạn thử xem lại datasheet của con này xem. hình như bạn chưa treo trở ở Port A (và pỏt nào nữa mình không nhớ.) ra thì phải.0979.316.957
0905.028.957
Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35786[/ATTACH]Mình làm đồ án sắp phải nạp roy` mà nó không chạy. Mạch này đơn giản ma không hiểu sao nữa. Mình có post cả file gồm mạch nguyên lý, mạch in và mạch thật nữa mấy bạn coi giúp mình. Cấp nguồn mạch chỉ sáng LED chứ không nhấp nháy. Mà mô phỏng trên protuce thì mạch chạy rất tốt. [ATTACH=CONFIG]35781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35783[/ATTACH][ATTACH]35785[/ATTACH]0979.316.957
0905.028.957
thứ nhất bác bỏ ngay con R1 và thay lại 2 con tụ ở chân thạch anh là ok. đợt trước em làm đồ án có thằng no fang ngay 2 con 104 vào 2 chân vào mạch của em nó không chạy cuối cùng thì ra là ở con thạch anh. bác cứ thay đi là biết. Còn R1 ko cần cũng đc bác ah. bác nối tắt R1 cho nó đỡ loàng ngoằngKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
Nguyên văn bởi chuotcon Xem bài viếtLED có con sáng, có con không sáng. cấp nguồn khi thì sáng khi thì tấc cả đều không sáng. nhiều khi phải chập âm nguồn vào dương nguồn thì LED mới sáng mà không nhấp nháy.hix. Tại sao vậy? mình không hiểu nổi nữaMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi life Xem bài viếtNếu mà chỉ sáng mà không nhấp nháy thì bạn kiển tra lại phần mền bạn viết xem nào?
bạn thử nạp lại chương trình của VDK xem sao nếu không chạy bạn up cai code lên cho a.e xem co sai chỗ nào không.kiểm tra kĩ lại các đường mạch in xem có bị lỗi chỗ nào không.Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
