Các bác ơi. Em vừa nhận đồ án mạch chỉnh lưu 2 đầu ra đối xứng với u tùy chọn nhưng mà I=3a. Em co tìm được sơ đồ mạch chỉnh lưu nhưng em không biết làm thế nào để tăng dòng ra. Các bác chỉ giúp em với.Các bác có gì liên quan đến thì gửi lên cho em với nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
help me. mạch chỉnh lưu
đây là sơ đồ mạch. Nếu các bác có sơ đồ nào hay hơn thì post lên cho em xem với nhé, và cho em thông số linh kiện cũng như nguyên lý làm việc của nó luôn nhé. Cảm ơn các bác nhiều.Attached Files
Nguyên văn bởi songhuong Xem bài viếtđây là sơ đồ mạch. Nếu các bác có sơ đồ nào hay hơn thì post lên cho em xem với nhé, và cho em thông số linh kiện cũng như nguyên lý làm việc của nó luôn nhé. Cảm ơn các bác nhiều.0979.316.957
0905.028.957
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
