Mô phỏng trong proteus
con RP1 là điện trở treo bạn à,vì chân port 0 dòng ra rất yếu nên phải treo lên nguồn thông qua trở,muốn biết bỏ đi có sao k thì bạn cứ thử xem kết quả thế nào,trong Protues nó tên là RESPack,muốn tìm hiểu thêm về trở treo bạn chịu khó gg thêm nhé !Bao nhiêu là đủ !
Nguyên văn bởi akirakudo Xem bài viếtcon RP1 là điện trở treo bạn à,vì chân port 0 dòng ra rất yếu nên phải treo lên nguồn thông qua trở,muốn biết bỏ đi có sao k thì bạn cứ thử xem kết quả thế nào,trong Protues nó tên là RESPack,muốn tìm hiểu thêm về trở treo bạn chịu khó gg thêm nhé !
Nguyên văn bởi dongcv Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thế dòng ra ở các port khác thế nào có nhỏ như port 0 không
mạch bạn vẽ chân 3,4,5 của 7447 chưa đc nối với Vcc thì 7447 sẽ ko hoạt động, và nên thay 7447 bằng 74247. Còn bên 8951 thì chân 31 cũng cần đc nối lên Vcc, khi mô phỏng thì đối với 8951 ko cần thiết lập mạch ở các chân 9,31,18,19 thì mạch vẫn chạy nhưng khi làm mạch thật thì các chân này phải đc thiết lập đúng với datasheet quy địnhLast edited by chung1608; 04-12-2011, 14:51.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
